![]() | #14751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() ![]() ![]() Ot Ma ti è arrivato il mio pm sul beam e4 che ho comprato? Per i servi ciclico e coda?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #14752 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Sarà che io non capisco molto e a sto punto mi tiro fuori dalla discussione per non diventare noioso,ma a 64 non ci vola neanche il mio povero trex con Corona sgranata e linkage quasi storto,su un 450x a meno di 75 con i loop pieni perdi la coda ed oggi sul Gaui x5 mi hanno visto in 5 volare con il gyro al 92%(con dx7e ok devo aumentare la precompensazione e dinamica quindi di 5-6 calerà) Quindi non capisco come possa funzionare bene una coda a 64 che è la base di partenza per trovare mano a mano la sensibilità giusta,poi evidentemente sbaglio io e scrivo cazz....pperò da quel che scrivete i problemi non li ho io,a buon intenditore poche parole ciao ciao. Ps Buddy tu che dici???
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #14753 (permalink) Top | |
![]() | #14754 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
atansiún che sulle futaba si può usare STD oppure GY e hanno due scale di valori differenti
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #14755 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Intanto partiamo dal presupposto che dx6 e dx7 hanno due scale diverse per il gain del gyro. Poi teniamo in considerazione anche che ogni radio fa storia un po' a se. FORSE sarebbe più intelligente ragionare sulle lettere del beastx che usa per segnalare il gain del gyro se vogliamo fare una discussione costruttiva. | |
![]() | #14757 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #14758 (permalink) Top |
Sospeso |
Ho anche verificato le vibrazioni: mai avute di meno. Sia a 65% che a 75% non si avverte nulla oltre la fisiologica vibrazione legata alla cinghia e anche durante tutto lo spoolup non si hanno battimenti o risonanze. Questo sia con i palini che senza
![]() | #14759 (permalink) Top | |
Io uso la vecchia dx7 in dsm2 che ha la stessa scala della dx6i che usavo prima e va da 0 a 100 non come la dx8 che va da -100 a +100, l 63 o 64 se non sbaglio corrisponde alla E,ma solitamente è accettabile come valore di partenza,per poi aumentare sino ad arrivare al punto di rottura,sinceramente non capisco questo:mettiamo che l'heading lock sia normal e la precompensazione leggermente aumentata per poter fare due numeri in manovra,secondo me se non hai la sensibilità almeno sul G o H non ha abbastanza autorità in coda,da sostenere un tic toc e tantomeno un cono.dalla mia esperienza in volo più il modello è grande a parità di velocità dei servi soprattutto in coda più la sensibilità cresce essendo il modello più preciso e soprattutto stabile.questo lo ho sperimentato su un rex250 un 300x un 450x,vari 450 align e un Gaui x5,quindi chiedo come maiun protos 500 vola bene inmanovra con una sensibilità piu bassa di un classe 250?se qualcuno sa rispondere vorrei proprio capire questa cosa.
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #14760 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 Ultima modifica di daviderobbi : 22 agosto 13 alle ore 17:38 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
