Vecchio 21 agosto 13, 00:30   #14741 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
In effetti... Anche perche' se non cambio le pale non ho neanche bisognondi cambiare lipo. Ora volo on le 2200, un po' piccole per lo stretch completo, vero?
Si...
a meno che ti piaccia volare 2 minuti. E cmqe dovrebbero essere con MOLTI C di scarica e ottime lipo in caso.... le tue non andrebbero bene... BARBONE!
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 11:18   #14742 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Beh no questo non mi e' chiaro: perche' allungare il tubo ed abbassare la testa dovrebbe far aumentare i consumi?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 11:29   #14743 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Scusa.. Ho capito cosa intendevo: 2 minuti in caso di stretch completo, non solo tubo. Ok
Oggi ho collaudato il ds650 in coda: molto meglio del 520, ma non stupefacente. Non riesco a tirare su il gain piu' del 63 max 64% senno' nelle virate strette sbacchetta in idleup. Ho provato tutto:
- head lock gain, da molto basso a molto alto
- trim3, da ore sette a ore undici
- palini rigidi 3k Msh al posto degli attuali kbdd
- pinna di coda orginale al posto della mia custom che non ha fori
Non cambia sostanzialmente nulla. Piu di quei valori il gain non ci va e di conseguenza la coda qualche piccola incertezza ce l'ha ogni tanto, ad esempio passando da normal ad idleup ( motore da 65 a 75%, curva oasso lineare in entrambi i casi) la coda perde qualche grado.
L'ultima cosa da provare sarebbe rimettere un tubo in alluminio sl posto di quello in carbonio.
Vecchio 21 agosto 13, 12:31   #14744 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Comunque devi montare la cinghia lunga che è anche più spessa e quindi un po' meno scorrevole.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 15:21   #14745 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
No ma scusa hai qualcosa di sbagliato per forza,non puoi volare a 64 è da kamikaze per il povero protos,o la centralina non va o hai troppe vibrazioni,un 450 vola bene con il gyro a 78-80 vedi trex o blade 450x,il protos deve arrivare ad almeno 82-84 con l head lock aumentato,qui non è questione di servo,con il 650 ci vola alla perfezione anche un 550-600......la frequenza in coda a quanto è?comunque al 90% hai vibrazioni e forti anche.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 19:43   #14746 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Io oggi a fare il pirla con le autorotazioni abbastanza alte, 7 o 8 mi sono uscite abbastanza bene, in una invece sono arrivato troppo pesante, ero veramente alto, sono arrivato sul carrello, e si è crepato leggermente il telaio nella parte fine bassa in fianco al motore.. Fortunatamente ne ho uno di scorta, anche se questo l'ho rinforzato con 2 pezzi di carbonio a sandwich e 2 viti.
Che ne dite regge? Ho fatto 3 lipo per provare e va benone..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 20:54   #14747 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
mi sembra di non avere vibrazioni. però ricontrollo tutto. e poi metto il mille chiodi per tenere il bx
Vecchio 21 agosto 13, 21:10   #14748 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ce l'hai al terzo foro il ball link sulla squadretta del 650?
Vecchio 21 agosto 13, 21:15   #14749 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Carbon o plastic?
Io il plastic l'avevo rotto nella parte bassa dove si allarga per fare spazio al motore...
ho fatto l'ingessatura filo cotone e ciano stile "mcpx" e ci ho volato una vita. Mai un problema. Quella parte di telaio non è soggetta a sforzi tranquillo
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 21:19   #14750 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Lasto stai sereno. Stesso tuo set-up. DX6, Protos plastic e DS650 in coda e BeastX (AR7200BX ma va beh....)
Coni palini morbidi arancioni riesco a tenerlo a 65-67 mi sembra.
Quando ho messo su i kbdd che sono rigidi più di 62 non teneva. Potevo metterlo a 63 forse 64 ma lo sentivi che era troppo alto e ogni tanto sfarfallava... Sono valori ok.
A 82-84 non ci arrivi nemmeno se togli pale e palini
  Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
