Vecchio 29 luglio 13, 09:51   #14601 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
L'alberino non l'ho mai trovato. Devi cambiare il coperchio e poi con incudine e martello, agire sull'albero. A memoria è da 1,7mm. Forse avevo trovato dei chiodi temprati al briko, con la mola porti via la testa e la punta. Puoi chiuderli nel trapano avvitatore e stondarli leggermente in testa, sulla mola, mentre fai la lunghezza. Se non riesci a recuperare il suo.
Sergio ,con tutto il rispetto,ma non fa prima a cambiare tutto il servo?
Io oltre agli ingranaggi sui servi non ho mai lavorato.Perdono di affidabilità,secondo me
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 09:52   #14602 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Smucinando con la tensione davanti e dietro son riuscito a mitigare il problema, anche se la cinghia non è ora ben centrata. Na fatica però! Non oso immaginare sul 700!!
Sicurissimo di non aver attorcigliato la cinghia nella parte posteriore?
Vecchio 29 luglio 13, 10:09   #14603 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Si, avevo controllato.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 10:22   #14604 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ieri mi son fatto 4 voli col pignone da 14. Sembra andare meglio a livello di sforzo del motore, perchè ha più coppia, però confrontando con gli altri elicotteri il mio motore scalda da paura, mentre quelli degli altri son tiepidi.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 10:39   #14605 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Stanno 3:35 (€)...
Prima di cambiare un servo, provo a vedere se riesco a recuperarlo.
Ad esempio, Hyperion DS16FMD monta un solo ingranaggino in plastica chiamato fusibile. Si sgrana subito, ma salvi tutto con 2€ per 4 ingranaggi fusibile.
Non dico che sicuramente lo recupera con 3€, però dico che il "difetto" di quel servo, è che ha una sede in plastica nella parte superiore, per un alberino degli ingranaggi, che si allarga. Potrebbe anche avere l'alberino diritto, e solo il coperchio da cambiare.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 11:14   #14606 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
ma no , se non fai cazzate e rimetti il grasso riprendono ad essere scorrevoli come il primo giorno che si acquistano... a fare così sul goblin mi sarò avanzato i soldi per una meccanica nuova
tra l'altro il protos spesso se caschi di testa spacchi la scatola portaservo che costa pochi euro , cambiare tutto il servo è uno spreco di soldi , tutte le volte che son caduto almeno un servo l'ho fatto fuori...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 11:17   #14607 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Stasera lo smonto e vi posto le foto. Così mi fite voi che ne sapete piu di me. Prima volta che ne rompo uno
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 11:48   #14608 (permalink)  Top
Stanno 3:35 (€)...
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
ok,mi arrendo
Vecchio 29 luglio 13, 12:05   #14609 (permalink)  Top
ok,mi arrendo
Ma non a prescindere, mi raccomando! Un servo che ti molla in volo può costarti caro. Per cui... Però non è che sbaglio l'autorotazione, cambio 4 servi a prescindere!
Il 5245 è TROPPO robusto, prima di sgranarsi, spacca il coperchio. Almeno per esperienza.
Se poi cambi il coperchio, e rimane duro, hai l'alberino piegato. Che mi pare NON forniscano con gli ingranaggi, delinquenti. Meglio valutare caso per caso.
Vecchio 29 luglio 13, 14:41   #14610 (permalink)  Top
Vi ricordate mica se le sfere lunghe per la testa flybarless del protos sono uguali a quelle del mini?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
