![]() | #14521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
(almeno io che ho il pollice pesante ![]() svantaggi ... cambiare motore, esc e le lipo ![]() dici che non si fa 3D ? ![]() ![]() ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 19 luglio 13 alle ore 15:19 | |
![]() | #14524 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Ciao ragazzi, ieri in atterraggio su erba ho preso col palino un sasso credo e a parte il palino sbeccato si è rotto un'uniball del passo coda. Stamattina vado a prendere il pezzo completo lo cabio e i 2 uniball stranamente ( mai capitato ) sono molto laschi.. Basta una minima pressione per inserirli nei ball link e idem per toglierli.. Basta proprio poco.. Non so se fidarmi e volare così o andare dopoa comprare un'altro completo.. Oppurw avete un trucchetto? Che ne so un po di ciano per spessorare ( ma deve scorrete libero ) o un po di frenafiletti per inspessirlo.. O colare un po.. O lascio cosí?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #14526 (permalink) Top |
| No, sono andato a prenderne uno nuovo e infatti quelli entravano sforzando molto... E come tutti gli altri li ho dovuti alesare.. Bho magari quelli erano fallati..
![]() | #14527 (permalink) Top |
@ALEO1981: per il tuo problema di stacco..... puo' essere la ricevente? http://www.baronerosso.it/forum/3873405-post777.html
![]() | #14528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ....... Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #14529 (permalink) Top |
Sospeso |
quindi hai messo su quelli in carbonio mhs neri ? io invece sono nella cacca con la coda: ora che ho aumentato la scorrevolezza lucidando l'alberino, anche con il gain a 655 ogni tanto sbacchetta, sopratutto a lipo cariche, con il motore al 75% (pignone 14). Ho provato, come ipotizzava Steno, a rimettere su i palini arancioni MSH ma e' un casino, la coda ogni tanto se ne va.. quindi i KBDD vanno meglio pero' il gain e' critico. Aggiungo che ho su il tubo in carbonio e la pinna verticale custom: e' come la stock ma non ha buchi in mezzo, tutta piena |
![]() | #14530 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
