15 luglio 13, 22:09 | #14501 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Il mio dubbio e' che con tubi un po' vissuti quando li tiri per tendere la cinghia sia il tubo da solo che scorre e non tutta la scatola, con possibilita' che si allenti. A me faceva cosi'. | |
15 luglio 13, 23:51 | #14502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
16 luglio 13, 13:00 | #14504 (permalink) Top |
Sospeso |
Anche questa mattina 8 lipo tirate... nessun problema. Sono sempre piu' confidente di aver risolto. Ora voglio mettere a punto la coda perche' non mi convince. Non mi convinceva neanche prima ma ora, con il tubo di carbonio e' diventata piu' reattiva. Il problema che ho e' che sono costretto a tenere il gain del gyro sulla DX6 estremamente basso senno' sbacchetta in virata. Con la vecchia meccanica di coda al massimo stavo al 69% e a volte, con la lipo bella carica in virata mi sbacchettava lo stesso. Con la nuova meccanica sono dovuto scendere al 66%. Questa mattina ho spostato piu' internamente il ball sul braccetto del servo (un DS520), ho rifatto lo zero meccanico, ho reimpostato i limiti ... niente: piu' del 66% non va e in hovering con un gain cosi' basso non e' un mostro di precisione. Ho inserito un po' di revo mix e alzato l'heading lock gain e la faccenda e' migliorata: ora sono al 68%. Tutto sommato puo' andare ma non e' una bellezza: ai pitch pump si fa qualche grado a destra, a lipo ben carica a volte in un flip sbacchetta un po'.. Domanda per chi ha una signora coda: che distanza ball/centro sul servo avete ? Quanto avete di gain e come avete configurato gli altri parametri del beastx ? Prima che me lo chiediate: - ho sostituito i palini arancioni originali con i KBDD - lo zero meccanico e' a posto - i limiti sono a posto, addirittura li tengo un paio di mm prima della battuta perche' mi sembra pure troppa la corsa - non ho vibrazioni - la meccanica scorre bene |
16 luglio 13, 13:17 | #14505 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| li cambio quando vedo che iniziano a sbriciolarsi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
16 luglio 13, 23:27 | #14506 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io kbdd e dx6 non potevo salire di gain sopra al 63-64 ... stesso problema tuo... x i mieo gusti i kbdd son troppo rigidi boh... con i palini origonali pero ho il problema che retro ignorante o cono ignorante ogni tanto mi perde la coda... | |
17 luglio 13, 00:00 | #14507 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Io ho il tuo stesso problemino lasto, ma perchè provai a spostare di un foro piu esterno il ball link perchè tipo in hovering non era precisa.. Ora col vbar sono a 53% di gain gyro e nelle virate a manetta ( 85% idle2 ) sbacchetta velocemente a lipo carica.. Se metto idle1 al 77% smette e posso portare il gain gyro al 68% Ora risposto a 14mm il ball link e rimetto a 68% il gain e li non mi ha mai dato un problema. A parte in hovering la coda non precisissima. Tanto anche così è migliorata di poco..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
17 luglio 13, 11:24 | #14508 (permalink) Top |
Sospeso |
Riassumendo: - tutti siamo costretti ad un gain molto basso (troppo per i nonstri gusti) - Steno consiglia di rimettere i palini arancioni semigommosi MSH - Buddy consiglia di mettere il ball a 14mm dall'asse perche' piu' esterno andava peggio -io ieri ho provato a metterla piu' interna (11mm) ma non ho trovato significativi miglioramenti altri commenti ? |
17 luglio 13, 11:48 | #14510 (permalink) Top | |
Ma questo con ball link il piu esterno possibile.. A 14 mm ero giusto e anche al 100% di thr non sbacchettava.. E infatti lo riporteró s 14 mm
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
