Vecchio 09 luglio 13, 12:19   #14451 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
xx si le vibrazioni fanno andare in palla i sistemi flybarless(chi + chi - ma nessuno le digerisce).
Certo che anche tu te la sei cercata.... dopo che l'eli fa qualcosa di non volato saresti dovuto atterrare subito... purtroppo non si aggiusta da solo in volo...
Spero non troppi danni e cmqe facilmente riparabili...
Hai ragione, ho sbagliato a non fermarmi subito... stavo pensando, dato che ho un po di cavi addensati vicino la centralina, potrebbero essere stati loro a disturbare il sistema?
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 13:07   #14452 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
se li hai fissati con una fascetta in modo che si crea una matassa rigida potrebbero essere pure loro la causa. diciamo che vanno raggruppati in modo che rimangano "liberi" l'uno dall'altro per non genere vibrazioni. Poi anche l'adesivo che si usa fà la differenza
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 13:15   #14453 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
ciao le lipo son buone, gens ace 2700 mah 6s. Il gov store l'ho rifatto anche la scorsa settimana per sicurezza seguendo la procedura alla lettera. come curva del motore in idle sono al 72% piatta, in normal 62 %, ma volo sempre al 72 %...... pensa che all'inizio appena comprato volavo con una curva 80% piatta, poi mi ero accorto che era troppo esagerata, calcola però che ci avevo volato così 2 settimane
Se metti il 14T e curva al 79% avrai gli stessi giri con temperature inferiori e margine d'azione sufficiente per il gov (l'avevo già detto qualche pagina fa...).
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 13:16   #14454 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Ecco che oggi si è consumato il dramma
volavo tranquillamente e di colpo l'elicottero si è inclinato a SX ma ho cmq corretto a DX, dopo un minuto, elicottero che si inclina a DX ma questa volta anche con lo stick tutto a SX l'eli è rimasto inchiodato a DX (non ha sentito minimamente il comando) ed è venuto giu, fortunatamente nell'erba alta e i danni sono stati minimi!
Le vibrazioni posso impallare cosi tanto il 3gx?
Le vibrazioni andrebbero comunque eliminate, senza aspettare che arrivino ad infastidire i sensori FBL...
Vecchio 09 luglio 13, 14:42   #14455 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
infatti sono fissati con una fascetta formando una matassa...
come adesivo ho usato il semplice nastro biadesivo.........
Vecchio 09 luglio 13, 14:43   #14456 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
ma cmq ricontrollando le vibrazioni sono al minimo!!
Vecchio 09 luglio 13, 14:47   #14457 (permalink)  Top
per la modifica ho già tutto in casa. devo solo trovare il tempo di farla. Provo con la curva da te suggerita
Vecchio 09 luglio 13, 17:27   #14458 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Ci vuole qualcosa più di un semplice biadesivo.E' molto importante che oltre alla tenuta sia abbastanza spugnoso per assorbire,ma non troppo
Io uso dietro suggerimento di sescot il millechiodi originale.
Altrimenti lo compri nei negozi specializzati che sia adatto allo scopo (es.spugnette align e simili)
Per farti un esempio di quanto sia importante,provai col biadesivo in dotazione alla Naza per i quadricotteri:risultato ottimo per la naza,troppo duro per il beast,e la coda mi andava da lock mode a normal mode da sola ,in volo con rischio di crash
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 18:25   #14459 (permalink)  Top
togli via la fascetta e usa l'adesivo tipo 3m che danno in dotazione col beast x e che lo puoi prendere anche a parte
Vecchio 09 luglio 13, 19:28   #14460 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
secondo voi il grasso al teflon, tipo il CFG Grasso Bianco al Teflub, e' adatto anche agli ingranaggi dei servi ?
125 grammi di questo prodotto costano un po' meno di 3 grammi del grasso Hitec...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
