02 luglio 13, 22:35 | #14331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
La maledizione di aleo...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
03 luglio 13, 07:45 | #14332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
a me oggi arriva l'albero lungo col terzo cuscinetto e mi levo tutti i pensieri!!! | |
03 luglio 13, 08:19 | #14333 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Vedo che le viti in questione tradiscono molti.....sarà meglio controllarle più spesso
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
03 luglio 13, 08:46 | #14334 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
piuttosto usa una morsa per premerlo lentamente
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
03 luglio 13, 09:36 | #14335 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Ieri mentre stavo saettando l'ely con un utente del forum che si è proposto di farmi una mano abbiamo notato una cosa molto singolare, lui non avendo un protos non ha saluto dirmi se è una cosa normale secondo lui no. La prima cosa che ha notato è l'angolazione delle pale si è sorpreso per quanti gradi negativi e quanti positivo avesse questo ely. Poi l'altra cosa che non si è riuscito a spiegare riguarda la flybar , in poche parole mettendo la flybar allineata con una livella girando le pale quindi se la livella viene messa sulla flybar posteriore quando si effettua un giro a 180 gradi la bolla della livella si sposta vistosamente, facendo un giro a 360 gradi la livella ritorna allineata quindi la bolla si risistema al centro. È una cosa normale? ( scusate qualche errore ma ho scritto con il cell)
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit |
03 luglio 13, 10:07 | #14336 (permalink) Top | |
ho qua in azienda l'attrezzatura apposita per fare il tutto, stasera appena mi libero ci faccio la foglia | |
03 luglio 13, 10:16 | #14337 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
circa la livella: e' normale il comportamento perche' l'albero del protos, quando appoggiato su un piano, non e' verticale ma inclinato in avanti. La procedura corretta, quindi, non e' usare la livella ma mettere la flybar ortogonale all'albero. Un sistema semplice e' sfruttare l'asola in alto nel portapale originale: ci infili una paddle e metti il portapale incastrato sul tubo come normale. La flybar dovrebbe essere bloccata in posizione corretta. | |
03 luglio 13, 11:19 | #14338 (permalink) Top | |
anche io ho scoperto a cosa serviva quell'asola solo dopo un anno che avevo il protos peca' che ormai ero passato a FBL
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
