Vecchio 01 luglio 13, 09:06   #14311 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ma l'hai cambiato il pignone?
si è nuovo, ho rimesso il 15 denti, anche se penso che farò la modifica che dice urgno per evitare fuoriuscite della cinghia.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 11:48   #14312 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
magnifico!! lo cambio allora. il diametro interno del pignone che ho da 15 T combacia con questo albero, rispetto al diametro che ha l'adattatore? perchè vedo scritto 12T 13T 14T
in effetti, l'albero lungo va solo per quelle 3 misure di pignone
avevo letto tempo fa che msh voleva fare il pignone da 15T e 16T che andassero bene su quell'albero pero' non so se sia piu' stato fatto
comunque, col 14T io ci faccio senza problemi 2300-2500-2700rpm rimanendo nel range ottimale del gov.store YEP
pero' io lo ho strecchato quindi non posso andare oltre i 2700 ... magari tu vuoi andare a 3mila
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
e questo albero serve anche per il terzo cuscinetto vero?
azz.... ma non c'è un albero lungo buono anche per il terzo cuscinetto?
si, e' abbastanza lungo da "ingranare" anche nel terzo cuscinetto che fa parte del kit stretch
ma lo puoi usare anche senza terzo cuscinetto se usi le pale da 430
ah urgno una domanda sul beast x, tè hai attivato questo parametro della coda?
io non l'avevo mai attivato e ci ho volato tranquillamente circa 300 voli, l'altra sera ho attivato la funzione con il punto blu per compensare la coda perchè molto probabilmente ho il set passo coda e le vitine consumate e non mi restava dritto dando tutto passo, ora però ha un comportamento che non mi piace molto, nei pitch pump e nei loops non mi rimane in asse ma tendo sempre a fine manovra spostarsi un pò
sisi ... io ho lo attivato e va molto bene ... sei sicuro di averlo attivato dal lato giusto ? hai provato a fare il reverse del revomix ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 12:19   #14313 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
bene bene, ordino l'albero con il pignone da 14T, alzo un pò la curva motore, ma non faccio i 3000
quel parametro l'ho disattivato ieri e ho dato più controcoppia al rotore di coda, il comportamento è abbastanza soddisfacente, però l'altra sera avevo provato quella funzione con reverse e senza reverse, funzionava bene in reverse. Però devo cambiare il set passo coda, perchè il componente plastico con la gola dove alloggiano le 2 vitine è consumato e si sono create delle scalfiture, anche le vitine sono consumate, non vorrei fosse anche quello a far sbacchettare la coda e a provocare un rumore strano (tipo qualcosa che gratta) quando dò tutto passo
Vecchio 01 luglio 13, 12:36   #14314 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
na volta che ci vieni a trovare a praello, facciamo un check-up completo
PS. gia' che fai l'ordine, prenditi anche il terzo cuscinetto (MSH51326)
sono soldi spesi bene anche se non e' stretch
Vecchio 01 luglio 13, 13:06   #14315 (permalink)  Top
la panza!!
Vecchio 01 luglio 13, 13:13   #14316 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Hai messo il rasamento sx ( guardando dalla coda ) sull'alberino di coda? E quello di dx?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 13:46   #14317 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Ragazzi... state attenti!!
Con tutto quel ben di dio... e facile che vi venga la malattia dell'agnello.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 13:54   #14318 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
ho scoperto che era il grano piccolo che collega il porta pignone all'albero motore che si era consumato e girava attorno all'albero. sostituito ed è tornato tutto ok.
ho fatto 3 voli che gli ho tirato il collo e non ha più staccato. Quindi spostando l'yge si è sistemato. Spero di aver risolto. ho notato che la cinghia sebbene nuova si è leggermente "sfilacciata" nelle 2 estremità (sotto e sopra) molto probabilmente nella zona motore non è ben tirata e gratta un pò nel telaio in carbonio. potrebbe essere?
Visto che ci voli tanto, ti consiglio di eliminare quell'adattatore, mettere l'albero lungo e il 3° cuscinetto.
EDIT... ho letto dopo il consiglio di urgno... siamo in 2!
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 01 luglio 13 alle ore 13:58
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 14:29   #14319 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
dici i 2 spessorini di qualche decimo di mm?
Vecchio 01 luglio 13, 14:31   #14320 (permalink)  Top
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
infatti lo modifico come dici te e urgno e mi levo i pensieri!!
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
