![]() | #14241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
![]() | #14245 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
sta coda mi fà dannare ![]() In pratica dando tutto passo cigolava un pò, penso fosse la cinghia, e la coda và verso destra guardandolo da dietro, però togliendo gas non si raddrizza ma prende la nuova posizione "inclinata". Ho provato anche a spostare il servo di coda e a dare più controcoppia ma niente. Ho provato ad alzare i giri motore ma nulla ![]() ![]() |
![]() | #14246 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
hai cambiato la L di coda ? e' successo a qualcuno che aveva una micro crepa che non si vedeva ma comunque la faceva flettere e quindi la coda andava per i fatti suoi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #14247 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se stacchi i link la L di coda scorre bene bene? Hai provato a farlo girare senza pale e palini e provare a mano a girare la L ... Io una delle ultime volte con pezzi nuovi ho dovuto darci un pelo di carta vetrata perché non mi scorreva per niente bene .. Anche i link vanno alesati fino ad avere tutto il piu scorrevole possibile.
![]() | #14248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Che servo hai in coda? Quale è la distanza dell'uniball del servo di coda? Sganciando il rinvio dal servo di coda, scorre tutto senza alcuna fatica e senza il minimo attrito e sforzo? Il cigolio è tipico ed è dato dallo sfregamento del rinvio di coda in carbonio nell'anellino sotto la deriva orizzantole. Ciao | |
![]() | #14250 (permalink) Top |
eccomi rispondo a tutti. Tutto il gruppo coda scorre bene, anche la L, è tutto libero, già provato a smontato nuovamente tutto il gruppo trasmissione ieri sera fino alle 23, tutto scorre bene. Nel beast x avevo settato tutto e ci ho fatto 300 voli senza alcun problema, ha iniziato a fare i capricci nell'ultimo crash che mi ha staccato in volo, ma stasera rifaccio e ricontrollo tutte le impostazioni. Ho cambiato praticamente tutti i cuscinetti, anche quelli ancora buoni. la cinghia ora è nuova. il cigolio che intendo io non è dovuto all'anellino in coda che sfrega sull'asta di rinvio in carbonio, quello dal servo alla L di coda scorre tutto bene, poggia appena appena per togliere le vibrazioni. il cigolio che sento è quando do tutto passo, sembra quasi provenga dalla cinghia? proverò a guardare meglio la L di coda per vedere se c'è qualche difetto, anche se non credo. Prima o poi troverò sto inghippo........ poi me lo segno su un pezzo di carta in modo che se mi capita in futuro ho il vadenecum ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
