Vecchio 20 giugno 13, 16:25   #14141 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
il motore è bello saldo, con il frenafiletti. controllato tutto già prima di farmi la prima lipo. Oppure la cinghia è uscita dalla puleggia principale...... la quale dovrebbe avere due alette di contenimento della cinghia come nel 700. Non è successo solo a me comunque, ci sono altri casi, specialmente se inizia a spingerlo per bene
Potresti tenderla di più e per evitare che si rompa cambiarla più spesso... tipo ogni 60 voli... Niente è eterno!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 17:02   #14142 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Hai valutato la posizione del supporto motore rispetto alle asole del telaio? Mi pare di ricordare un' interessante osservazione ( del Capitano se ben ricordo), che, oltre che suggerire il controllo dell'assoluto parallelismo asse motore/asse corona, rilevava che l'optimum era una posizione centrale, onde avere un appropriato angolo della cinghia sulla puleggia tensionatrice
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 20 giugno 13 alle ore 17:06
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 17:33   #14143 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
originali in plastica. ma sono ancora perfette e anche i cuscinetti lo sono. la cinghia comunque l'ho trovata che toccava sull'albero rotore, cioè è uscita da un solo lato zona puleggia grande. per il resto era ancora nelle sue sedi...... quindi stamattina che avevo scritto che è uscita dal pignone avevo fatto una falsa diagnosi, prima l'ho analizzato bene, perchè ieri sera dopo averlo recuperato ho visto la cinghia staccata ma non avevo fatto la diagnosi accurata del perchè del problema. è semplicemente uscita dalla puleggia grande su di un lato. Perchè? davanti sul motore e dietro verso la coda le tensioni erano ok
Di questo problema ne ho parlato con Corrado a Ozzano e secondo lui se su protos e miniprotos la cinghia esce, questo è sintomo di altri problemi.
Effettivamente anche io sul mini avevo avuto problemi di scavallamento della cinghia. Però è bastata tirarla un pelo di più per risolvere.
La corona del 700 è fatta diversamente dai piccoli e a quanto mi diceva è fatta in 2 pezzi saldati poi a ultrasuoni.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 18:02   #14144 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
infatti il motore l'ho messo proprio in posizione centrale rispetto alle asole, cioè ogni vite rispetto all'asola del telaio in carbonio è al centro.
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
che sia il caldo che ha fatto "leggermente" crescere la cinghia? comunque secondo me se la corona fosse come quella del 700 di sicuro non scavallerebbe. di sicuro che il 700 necessita di una corona così con le forze in gioco che ci sono.
lì avranno fatto uno stampo apri chiudi con un carro per ricavare la sede dado vite, la vedo dura fare l'ingranaggio con le 2 asole usando dei carri, più che altro costerebbe na cifra come stampo
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 13, 19:05   #14145 (permalink)  Top
la tensione della cinghia come la "misurate"? all'incirca?
Vecchio 20 giugno 13, 19:10   #14146 (permalink)  Top
Io la tendo fin tanto che poi premendola con la punta di un cacciavite ha una flessione di circa 3 millimetri...
DX8 mode 1
Vecchio 20 giugno 13, 19:13   #14147 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
ok. io premo col pollice la parte di cinghia uscente dal telaio che dal pignone và alla corona, mentre quella di coda uso un cacciavite. Però è sempre leggermente un'incognita, ho tirato troppo oppure ho tirato poco?
Vecchio 20 giugno 13, 19:36   #14148 (permalink)  Top
Meglio usare il cacciavite perchè con il pollice appoggi una superficie maggiore quindi se con il pollice la cinghia flette di 3 millimetri vuol dire che è poco tesa, diciamo che con il pollice la mia flette di 1 millimetro così ad occhio.
DX8 mode 1
Vecchio 20 giugno 13, 19:38   #14149 (permalink)  Top
ottimo stasera allora faccio come dici tu
Vecchio 20 giugno 13, 23:34   #14150 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
La cinghia deve essere tendenzialmente ben tesa, forse a scapito sicuramente della scorrevolezza complessiva: poi se lo si verifichi col dito o con il cacciavite, tutto ciò è "a sensazione", e la manovra, in mancanza di precise indicazioni relative all'entità, superficie e punto di applicazione della forza, è giocoforza empirica. Sta di fatto che, vedendo il bicchiere mezzo pieno, quelle poche volte che mi è caduta la cinghia ho fatto delle autorotazioni...............che non avrei MAI osato fare di mia iniziativa !..e alcune sono anche venute bene...(solo alcune...) Quindi un grazie a Corrado...anche per questo
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
