18 giugno 13, 11:07 | #14112 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Forse dico una boiata ma dalle foto sembra che solo il connettore del regolatore sia montato al contrario, il che spiegherebbe anche perché non si accendono i servi. Prova ad invertire tanto il positivo rimane sempre al centro e non puoi fare danni
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
18 giugno 13, 11:25 | #14113 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
I cavi singoli che vanno al BeastX sono tutti segnali quindi vanno verso il basso Ricapitolando: 1 - spinette cn 3 fili, marrone o nero verso l'alto 2 - spinette con 1 filo solo verso il basso Corrado | |
18 giugno 13, 11:25 | #14114 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Rispondo anche qui come ho risposto anche di là, ho provato ad invertire il cavo del regolatore ma come dicevo se lo faccio è tutto morto non si accende niente, ora provo a prendere un'altra lipo e vedo se và, se collego solo il regolatore il led si accende quindi credo che funziona, lo stesso fà anche se collego il cavo al contrario si accende solo il led del regolatore e tutto il resto rimane spento, invece se collego il filo con il marrone rivolto verso l'alto si accende tutto ma i servi non funzioano il beastx nel settaggio mi si blocca al punto B quando deve selezionare in automatico i canali perchè scelgo la ricevente standart spektrum.
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit |
18 giugno 13, 11:48 | #14115 (permalink) Top |
Forse ho capito l'inghippo...prova a invertire solo i servi lasciando l'esc collegato in modo che la RX si accenda. In pratica devi mettere il segnale dei servi (il filo bianco) sotto. E' probabile che lo schema dei collegamenti riportato sulla RX vada interpretato dal basso verso l'alto come: segnale, positivo, negativo. Ho dato pure uno sguardo alle immagini su google e sembra sia così http://api.ning.com/files/kbqfPOG1yi...tmodoutput.JPG http://api.ning.com/files/dXrSktzwg6..._/Picture1.jpg Quì si vede meglio: http://i275.photobucket.com/albums/j...ps7968c2c1.jpg
18 giugno 13, 12:28 | #14116 (permalink) Top | |
__________________ ______________________ Protos 500 Taranis Goblin 700 Competition Spirit | |
18 giugno 13, 17:26 | #14117 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2012 Residenza: L'Aquila
| protos carbon --->plastic
Salve a tutti! Volevo chiedervi questa cosa: ho un protos 500 carbon e dato che i frame in carbonio sono un po rovinati stavo pensando di farlo tornare versione plastic, si può fare oppure cambia qualcosa nella meccanica? |
18 giugno 13, 22:39 | #14119 (permalink) Top |
User |
Oppure se non vuoi spendere per le carbon ci sono quelle della fusuno (fibra di vetro) che son bellissime e costano la metà ;)
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
