Vecchio 28 febbraio 09, 14:11   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ma meno reattivo o piu' stabile, secondo te i paddles del rex500 ci staranno bene, non esteticamente...
La stabilita del mezzo è indiscutibile!
Il mezzo no ha giochi di nessun tipo è preciso !Ed ha un’ottima distribuzione dei pesi!
I pesi contenuti e la cinghia unica!sono il suo punto di forza!certo anche i prezzi contenuti non son da meno ma ora parlo del volo!
Quindi per stabilità intendo meno reattivo per chi inizia ….. può essere di aiuto nell’apprendimento dei comandi!MA SOLO NEI PRIMISSIMI PASSI
Meno reattivo ….. tende più facilmente a conservare il suo stato!
Ora questa è una lama a doppio taglio ….. quindi il pilota deve sempre cercare il giusto settaggio per le sue capacità!
Per apprendere le reazioni di un eli ……..renderlo troppo Pastoso può essere controproducente!!
paddles del rex500 non vanno bene non si possono avvitare sulla FLYBAR!
Ma il PROTOS ripeto a mio avviso se aveva paddles con superficie maggiore volava ancor meglio!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 febbraio 09 alle ore 14:17
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 00:34   #1402 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Video
Un video del mio piccolo, la batteria purtroppo è ancora la 6s 3600 da 630 gr e non vedo l' ora che arrivino le 2500 e le 2800
I settaggi sono quelli che avevo detto a parte il collettivo che è di 9.5°
YouTube - Protos 500 3d zippy 6s 3500 mAh
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 02:20   #1403 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Fabrizio872 Visualizza messaggio
Complimenti!!!!
Riesci a spiegarmi come fai la manovra che si vede tra il minuto e minuto e 10 secondi circa?
Sembra banale, però io non riesco a farla l'ely mi perde sempre quota oppure esagero con il gas e mi schizza via
Riusciresti a descrivermi quanto ciclico e quanto gas?
Lo so che è difficile da spiegare, però se ci provi................ magari ne capisco qualcosa di più
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 02:43   #1404 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Complimenti!!!!
Grazie.
Dici il Tic Toc laterale? Io volo in mode 1 e per me è facile, basta fare delle ellissi con lo stick destro e compensare con la coda (coda rivolta leggermente verso l' alto l' eli va avanti, verso il basso indietro) se sei in mode 2 è un po' più difficile, dovresti alternare passo e rollio
Il collettivo è +/- 13°
Il ciclico è 9,5° sia su rollio che su beccheggio
La curva del motore in idle 2: 100 90 100
Ciao, Fabrizio
Vecchio 01 marzo 09, 17:38   #1405 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
...vuoi vedere che...
ditemi un po' ma per quanto riguarda gli uniball.. se prendiamo come esempio un link che dal piatto porta al servo e lo stacco dal servo ma lo lascio attaccato penzolone al piatto, questo rimane nella posizione in cui lo metto, in pratica gli uniball sono sec me molto stretti, xche' ad esempio quelli del trex scorrevano liberamente attorno alla sferetta..
è normale che sul protos un link mi rimane in orizzontale se lo lascio cosi' ???
thnx !
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 18:10   #1406 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
thnx !
Non è normale, gli uniball del protos vanno alesati con l' alesatore che c' è a corredo nella scatola, anch' io avevo questo dubbio poi ho saputo questa cosa qui sul forum, ho alesato e l' eli va molto meglio
Vecchio 01 marzo 09, 18:26   #1407 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
batterie
ciao a tutti,secondo voi con le batterie cina 3000 35c il protos va bene a 5cel,
faccio questa domanda perchè ho carica e equalizzatore che mi supportano massimo 5 cell e non mi va di caricare 3 cell per volta come ho fatto fino ad ora.
c'è qualcuno che ha fatto questa prova?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 19:34   #1408 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Io non ho mai alesato nulla, infatti mi chiedevo a cosa servisse quello strano attrezzo che c'era nella confezione
Poi ho saputo che bisognava alesare e infatti avevo il dubbio perchè quando facevo girare il rotore principale a mano senza servi alimentati vedevo i servi che andavano su e giù da soli, però ho lasciato stare.
Devo dire che comunque ora (dopo circa una ventina di voli) ho riprovato e vedo che tutti gli uniball si sono ammorbiditi da soli
Sarà per il prossimo Protos
Vecchio 02 marzo 09, 04:25   #1409 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
perchè ti limiti?
prendi un caricatore da 6 celle!
per LIPO prendi le 3000 35c 3 celle cinesi e le metti accoppiate!
ciao fai sapere
Vecchio 02 marzo 09, 14:18   #1410 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
BRAVISSIMO, complimenti, ho appena votato e commentato il video !
Quindi il Gp750 ci metterai sul Protos ? E ci lascerai il servo coda DS520 ? (andrà bene come accoppiata su questo che è un classe 500?)
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
