![]() | #14071 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
domanda ai veterani del protos. Attualmente ho più di 200 voli all'attivo con questo gioiello! Ieri sera ho sostituito i 2 cuscinetti del rotore di coda, quelli dove passa l'alberino. Uno si era rotto e per sicurezza li ho sostituiti ambedue. Non avevo mai cambiato nulla ma visto il numero di voli e quindi le ore di volo, mi è sorto un dubbio: 1) i cuscinetti delle 4 pulegge guida cinghia vanno sostituiti ogni tanto? 2) i 3 cuscinetti dell'albero principale solo oliati o anche sostituiti sebbene apparentemente sembrino in buono stato? 3) motore scorpion: sò che c'è chi da l'olio, per oliarlo bene và smontato? e i suoi cuscinetti all'interno vanno cambiati? tipo di olio? avrei a disposizione un grasso apposito che và usato nei mandrini alta velocità (40000 giri) direi che è ancora meglio se si può usare il grasso |
![]() | #14072 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Io cambio tutti i cuscinetti, i palini, i dumper e la cinghia annualmente (a meno di crash ovviamente...). Anche quelli del motore. Il grasso non va bene. Serve l'olio per motori (scorpion, tri-flow o turnigy).
![]() | #14073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
alla faccia della cazzata NB. non ha piegato il tubo di coda, ma la scatola di coda
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #14074 (permalink) Top | |
P.S. Sempre detto che i compass sono eli di... ![]() ![]() ![]() P.P.S. Ovviamente non mi riferivo a te che avevi detto una cazzata! ![]() | |
![]() | #14075 (permalink) Top | |
![]() | #14077 (permalink) Top | ||
![]() | #14078 (permalink) Top |
| Booo, io lo metto quando mi ricordo. Tanti non lo mettono proprio. Secondo me non è che serva poi così tanto. Comunque va messo dall'esterno (su iutub ci sono vari video che spiegano dove metterlo).
![]() | #14079 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
![]() | #14080 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Scorpion ufficialmente dice di lubrificare ogni 20 voli mi sembra (spessissimo quindi). C'è anche un filmato su youtube che ti fa vedere come lubrificare senza aprire il motore. Di fatto un cuscinetto è a vista...l'altro è più complesso. Se hai l'adattatore per il pignone però il secondo cuscinetto non riesci a lubrificarlo secondo me. Bada bene che molti anche su motori scorpion non lubrificano... insomma devi decidere tu in quale parrocchia stare... non troverai mai una risposta univoca con dati certi. Chi ha grippato i cuscinetti perchè non lubrificava e chi li ha grippati lubrificando spessissimo... e chi non li ha mai grippati a prescindere se lubrificasse o meno... te lo dico perchè spesse volte ho cercato la stessa risposta senza mai trovarla convincente.. ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
