Vecchio 11 giugno 13, 15:38   #14061 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
oppure ci vieni a trovare a praello e te lo sistemiamo noi ;-)
Grazie, ottima idea..
ti mando PM per coordinarci.
  Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 15:39   #14062 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Che parametri hai messo su per lo yep80 con motore stock ? Giusto per controllare i miei, ovvero quello che ho trovato sul mio protos
se ben mi ricordo sul 3226 ho usato questi:
timing: 18°
brake: off
cut off: slow down - accutype: lipo
voltage 3.1
cells 6
freewh: off - gov. mode: gov.store
p gain: 0.9
i gain: 0.05
startup speed: heli middle
pwm: 9KHz
startup power: 4%
per lo stock mi pare solo il pwm a 8Khz
Originalmente inviato da Blue Eyes Visualizza messaggio
volentieri
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 16:02   #14063 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
urgno un giorno pure io e altri 2 amici del campo veniamo a farti visita
40 minuti di paura e siamo lì
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 16:03   #14064 (permalink)  Top
oppure queste per il protos con yge e motore scorpion:
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base:
Timing = 18°;
Brake = off;
cut off type =slow down;
cut off voltage = 3,1;
cells = nulla
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate:
Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store;
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
Startup Speed = Heli Middle;
PWM – Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento
Vecchio 11 giugno 13, 18:37   #14065 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
meglio anche i palini di coda
Vecchio 11 giugno 13, 18:40   #14066 (permalink)  Top
mai tolti, anche se è sempre meglio lavorare al massimo della sicurezza.
altra cosa capitata a me, occhio al hold della radio che molte volte prende lo zero dei nitro e quindi il rotore con stick al minimo gira lo stesso
Vecchio 11 giugno 13, 19:57   #14067 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ho visto una foto su HF dove l'utente stava proprio facendo il gov store
una volta raggiunto il 100% hai presente che fa quel piccolo saltino ...
ecco, con i palini su, gli ha piegato il tubo di coda
ergo, meio cavarli !
Vecchio 11 giugno 13, 23:50   #14068 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
che gli prende al mio protos?
Stasera due lipo ...da schifo.
Yep80. Al momento della scodata in spool up,sembra che si spenga.Salgo ugualmente,ma continue codate dettate da quello che sembra proprio un mancamento di potenza mi fanno cacare sotto in piu' momenti....
Cambio lipo ma idem....Esc che sta tirando le cuoia?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 09:02   #14069 (permalink)  Top
e che razza di tubo aveva? i ne ho fatti 3 fin'ora di spool up al 100% ma il tubo non mi si è mai piegato
Vecchio 12 giugno 13, 09:49   #14070 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Già. Pe piegare il tubo dovrebbe essere impossibile tenerlo fermo con la mano. Mentre invece... Me sa di cazzata...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
