Vecchio 31 maggio 13, 13:23   #13951 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Ho un dubbio. Prima avevo la vecchia testa fbl. Ora ho comprato la testa ribassata. Ma ho un problema. Con la testa di prima sul piatto avevo solo due uniball ed i buchi per gli altri due uniball liberi (comprato così usato). Ora con la nuova testa mi servono 4 uniball sul piatto. Ho comprato quelli dichiarati per la testa fbl ma sembrano troppo lunghi. Infatti se i link non sono posizionati correttamente questi si bloccano ruotando, cosa che mi pare completamente sbagliata. Con i due vecchi pin, essendo più corti, questo non succedeva. La domanda è ho sbagliato a comprare gli uniball oppure esiste un piatto diverso?MSH Protos 500 Thread Ufficiale-imageuploadedbytapatalk1369995723.196092.jpg
Guardando la foto si nota che la parte in plastica del link che arriva dalla pinze non può continuare a ruotare perché bloccata sul piatto
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 13:38   #13952 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
forse hai messo i leveraggi al contrario
magari queste foto ti aiutano
https://www.dropbox.com/sh/28q01xa48gsxe2t/Gwcds1ss-e
EDIT:
adesso ho capito ... OCIO !!
le sfere lunghe vanno messe sulla parte bassa del piatto
dove arrivano i link dei servi ... infatti la confezione e' da 3
sulla parte alta del piatto si usano le sfere normali
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 31 maggio 13 alle ore 13:45
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 14:07   #13953 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
EDIT:
Che fosse sbagliato lo avevo già capito, ma in effetti ora che le confronto sono uguali a quelle che vanno ai servi. Grazie, questa mi era sfuggita!
Spektrum DX9
Vecchio 31 maggio 13, 14:56   #13954 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ad una prima occhiata pensavo avessi montato le leve che vanno dalla testa allo swash girate ...
e' una cosa che era successa anche a me
Vecchio 31 maggio 13, 15:39   #13955 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Dovendoli comprare ho fatto un po' di fretta ed ho preso semplicemente gli uniball x fbl. Non ho controllato bene i ricambi, ero convinto fossero quelli. Poi li monto ma ho notato subito che non andavano bene, quindi ho chiesto a chi ha già fatto questa operazione. Purtroppo i manuali non sono ben chiari e spesso carenti di dettagli utili. Sarebbe utile che correllato ad ogni ricambio ci fosse un'immagine ce faccia capire il suo utilizzo.
Speriamo che con il 700 facciano degli ulteriori sforzi ;)
Spektrum DX9
Vecchio 31 maggio 13, 21:31   #13956 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Ho un dubbio. Prima avevo la vecchia testa fbl. Ora ho comprato la testa ribassata. Ma ho un problema. Con la testa di prima sul piatto avevo solo due uniball ed i buchi per gli altri due uniball liberi (comprato così usato). Ora con la nuova testa mi servono 4 uniball sul piatto. Ho comprato quelli dichiarati per la testa fbl ma sembrano troppo lunghi. Infatti se i link non sono posizionati correttamente questi si bloccano ruotando, cosa che mi pare completamente sbagliata. Con i due vecchi pin, essendo più corti, questo non succedeva. La domanda è ho sbagliato a comprare gli uniball oppure esiste un piatto diverso?Allegato 272671
Vadafer non ho capito. Prima tu avevi la testa fbl che usava solo due ball del piatto? E come era agganciato il follower?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 21:38   #13957 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
si vede che aveva il kit fbl prima versione
Vecchio 02 giugno 13, 13:30   #13958 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Stamattina ho misurato i giri del protos..
Gov store idl2 80%, settaggi di iceberg.
3125 rpm
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 14:14   #13959 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
e un accidenti! che pignone hai?
Vecchio 02 giugno 13, 14:32   #13960 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Pignone da 15.. Ma devo riprovarci perchè ad orecchio non mi sembrano così tanti..
Per precisione ci siamo, ho misurato il logo 800 ed era a 1968 rpm, piu o meno in linea.. Dovevano essere 1950 rpm.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
