08 maggio 13, 09:41 | #13691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ma se metti, ad es. il misurapasso davanti e il digitale sulla pala sul tubo, metti entrambe a 0°, le giri di 180°... Auguri! Se hai ancora 0° su entrambe, hai i misurapasso su locked! | |
08 maggio 13, 09:46 | #13692 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
08 maggio 13, 11:30 | #13693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ma ho constatato che dopo una settimana di volo (4 voli ogni sera + 8-9 al sabato e 8 -9 alla domenica) sono andato a riguardare lo 0° a centro stick e me li ritrovo un pò fuori capita pure a voi? secondo me son i linkage in plastica che si muovono un pò dalla sede dell'asta filettata che li tiene fissati.... però strana sta cosa...... siccome gli dò anche delle belle botte di passo, e c'è il protos che scende a volo d'angelo ho pensato che magari la causa siano queste sollecitazioni abbastanza invasive..... e se per caso una cede in volo durante un bello stoppaggio? mai successo a nessuno? | |
08 maggio 13, 12:02 | #13694 (permalink) Top | ||
Se prendi le pale con la lipo collegata, e le forzi (poco) in positivo, avrai qualche decimo di ° in positivo, poi lo fai in negativo, idem. Le chiamerei tolleranze del sistema, meccaniche e dei servi. | ||
08 maggio 13, 15:23 | #13695 (permalink) Top |
| e se per portarle entrambe le pale a 0° utilizzando 2 misura passo credo che agendo direttamente sui link in modo meccanico forse ci si riesce, ma bisognerebbe provare. così credo |
13 maggio 13, 08:19 | #13697 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| strana cosa
Ieri facendo degli ampi 8 in pianta veloci mi sono accorto che ,in un determinato punto della virata a dx,cambia per un attimo di tono il motore,accompagnato da una leggerissima scodata.Il fenomeno dura un secondo e sempre in una data posizione dell'elicottero.La senzazione che mi ha dato è che,in quell'attimo,una o più pulegge della cinghia si fermi o rallenti,disturbando un attimo i giri. La cinghia è seminuova ,ha tutti i denti,il pignone idem,unidirezionale ok,giochi nell'albero di coda non ce ne sono,la coda è montata da disegno con i rasamenti richiesti. pareri?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
13 maggio 13, 09:00 | #13698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Io invece ieri ho assaggiato le doti del vbar con vento forte e raffiche... Impeccabile e molto divertente
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
13 maggio 13, 11:28 | #13699 (permalink) Top | |
come dice buddy controlla i cuscinetti, tutti. Lubrifichi ogni tanto motore, pignone e cuscinetti vari? | |
15 maggio 13, 12:55 | #13700 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Mi è appena successa una cosa che a quanto pare sia già successo ad altri. Ho deciso di cambiare la cinghia perché usurata. Visto che ho smontato metà Protos ho deciso di cambiare le 3 pulegge in plastica che avevo per 3 in alluminio. Rimonto tutto, lo provo al banco e tutto sembra filare liscio. Vado al campo e mi prometto di stare tranquillo almeno il primo volo onde evitare spiacevoli sorprese. Primo volo tutto ok. Semplice volato. Parto col secondo volo, stessi giri (2650 circa), e vedendo che l'eli risponde bene mi lancio ed incomincio a fare qualche tic toc, lopps e varie. Arrivo al cono, ed appena faccio un giro sento uno "stack" e l'eli non va più. La cinghia è uscita di sede. Nessun danno grave a parte il tubo di coda piegato ed il fatto di non poter volare. Dunque, ora con calma lo smonterò e ricontrollerò tutto, ma come è possibile che sia uscita la cinghia (tirata bene) sebbene sia stata perfettamente centrata? Qualcuno sa darmi qualche suggerimento? |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
