Vecchio 07 maggio 13, 23:50   #13681 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
E perchè si fa solo dal davanti? e non dal lato? o dal dietro mi spiegate meglio per favore?
di solito è indifferente se lo fai di lato o davanti, ma in modelli come il Protos il cui carrello non fa stare il telaio parallelo al terreno (specie il 450), è meglio davanti.
Oppure lo metti in bolla
Ci sono poi elicotteri dove l'albero rotore è inclinato, quindi anche in questi la misura la fai "davanti"
Vecchio 08 maggio 13, 01:13   #13682 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Vadafer ce l'ha sicuro no? Per gli mcpx...
Yessssss
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 03:02   #13683 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dal di dietro è da impertinenti, ....
Rimane il davanti!
Che noia... sembra mia moglie...
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Scusate sono di coccio ma continuo a non capire....
Capisco il metodo di URGNO che usa un cacciavite e lo compara con l'albero. Quando il cacciavite è storto come l'albero siamo a posto.
MA io il tubo di coda lo metto sempre in bolla a prescindere quando devo misurare il passo.
Ma se l'albero è storto rispetto al telaio... che io guardi le pale di lato o di fronte... il rotore sarà sempre storto no? perché dal davanti dovrebbe essere dritto?
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 03:06   #13684 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Forse perché dal davanti l'angolo di incidenza delle pale non si somma all'angolo di stortignoccolità dell'albero.
Poi dipende tutto da quale riferimento usi ... Io metto quei kazzilli da 3$ che si avvitano sulla testa e dentro i quali ci infili una flybar o una stecchetta di carbonio. Quindi per me l'elicottero può essere pure a testa in giù, di lato, di sotto, a 69 non cambia nulla ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 08:45   #13685 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Allora è diverso!
Se tu lo lasci sul carrello, guardandolo di fianco, il protos avrà 3° di inclinazione albero, che, ovviamente, si ripercuotono sulle pale. Cioè, sono a 0°, ma con questo ne misuri 3.
Se crashi col carrello gorilla, può essere che non si rompa ma ceda, e non sarà più in piano. Quindi, anche guardandolo davanti, dovrai spessorare il carrello (o cambiarlo!) per metterlo in piano.
Cosa da non fare: mettere un misurapasso sulla pala anteriore e uno sulla posteriore e cercare di portare a 0° entrambe, e poi fare la controprova girando le pale di 180°.
Potreste morire di vecchiaia senza trovare la soluzione...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 09:26   #13686 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Allora è diverso!
per il carrello il ragionamento è corretto. il mio quando avevo preso l'albero il protos si era seduto sul campo ma senza rompere il carrello, però effettivamente rispetto al telaio un pò deformato si è. ecco che guardandolo di muso con la lipo su appoggiando la bolla sopra le 2 estremità del telaio in carbonio che serrano la scatola portatubo ho la certezza di avere il tutto perfettamente in squadra, ecco che al centro avrò zero gradi. io l'operazione dei 0° gradi in centro la faccio su entrambe le pale, agisco meccanicamente sul link della pala fuori 0° ed ecco che mi ritrovo con entrambe le pale pure in tracking, e la conferma me le dà pure le tacche sulla testa
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 09:28   #13687 (permalink)  Top
e la mia
il ragionamento di urgno và bene a patto di avere una chiave esagonale precisa e il misura passo digitale ecco che allora il discorso funzia
Vecchio 08 maggio 13, 09:42   #13688 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Vi riporto l'istruzioni del mio misura passo digitale, in effetti bisogna mettere le pale parallele al tubo di coda, quindi si misura d'avanti, e appoggiare il misura passo sulle due fiancate (come da disegno) perchè si pressuppone che i supporti portacuscinetti dell'albero rotore siano a 90° con le fiancate.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 08 maggio 13 alle ore 09:49
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 09:47   #13689 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Yessssss
Proviamo quando ci vediamo? Tires insèma peró!!
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 09:55   #13690 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Però un discorso è se il carrello fa stare l'elicottero storto. allora ok metto in bolla il tubo di coda e sono a posto.
MA se l'albero non è ortoganale al telaio allora io posso mettere in bolla telaio e tubo di coda ma se l'albero è inclinato rispetto al telaio.... l'unico modo è quello di Urgno. O di Bandit (ma sulla testa Protos non lo puoi fare)... o sbaglio??!!
SESCOT
Hai ragione!! UNa volta ho provato a misurare i gradi di ciclico... pala davanti... e poi controlllavo la pala dietro...
Non ne sono mai uscito... non quadrava mai...
Ho anche chiesto il perchè... ma nessuno ha saputo rispondermi... è ad oggi uno dei più grandi misteri per me dell' elimodellismo...
  Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
