![]() | #13671 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ciao a tutti. una curiosità. guardando il protos di lato si nota che l'abero non è verticale (90°) al telaio bensì inclinato. quindi per regolare i gradi del passo (-12 0 +12) mi sono accorto che solitamente mettevo l'ely visto di fianco e le pale a 90° ma così in teoria non và bene perchè al centro non riuscirò mai a mettere 0° rispetto a 90° del telaio. se invece metto l'ely visto di muso con le pale lungo l'asse della coda, mettendo la bolla sopra alla scatola porta tubo mi trovo che l'ely è perfettamente livellato, ecco che ora riesco a fare 0° gradi esatti a metà passo. allego foto. fate anche voi così? ![]() |
![]() | #13672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Per verificare il ciclico, metti a 0° davanti, poi giri di lato e spessori il carrello per avere 0° e verifichi il ciclico. | |
![]() | #13673 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io faccio cosi': per fare lo 0° infilo un cacciavite al posto della vite della pala dello stesso diametro della vite stessa e poi lo traguardo rispetto all'albero poi su quello 0° taro lo zero della bolla digitale e cosi' mi taro i gradi che voglio ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #13675 (permalink) Top |
a me avevano insegnato ancora nel 450 con flybar di farlo di lato..... o magari era solo il modo di fare che aveva chi mi ha seguito. però nel trex 450 l'albero era a 90° col telaio. nel protos mi son accorto di questa cosa che l'albero non è perpendicolare al telaio e quindi ieri sera ho rifatto il passo collettivo usando il modo che ho fotografato e mi son accorto che i gradi erano meno dei 12 impostati o lo 0 al centro era sfasato ![]() comunque io parlo di passo collettivo non ciclico in foto. per il ciclico..... boooo ![]() ![]() urgno il sistema tuo è anche valido, però la chiave esagonale deve entrare precisa nella sede della vite per avere un settaggio abbastanza esatto. vorrei prendere anch'io il misurapasso digitale, molto comodo. |
![]() | #13677 (permalink) Top | |
![]() PS. sulla testa ribassata del protos ci sono anche le righette ![]() http://www.baronerosso.it/forum/atta...h-_dsc6177.jpg
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #13678 (permalink) Top | |
![]() | #13679 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Io tolgo le pale e al loro posto solo da un lato ho fatto una piastra in plastica da fissare al posto della pala, sulla quale metto l'iPhone con l'app con la bolla che dice i gradi. Funziona perfettamente confrontato anche con altri sistemi e i 6 gradi di apprendimento che richiede il beast corrispondono al valore che si visualizza. |
![]() | #13680 (permalink) Top | |
DI fianco, appunto, non hai la certezza che l'albero sia perpendicolare. Rimane il davanti! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
