30 aprile 13, 16:45 | #13631 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Tutto chiaro adesso bene allora freewhell off c'e l'ho già, rimetto governor store conviene ogni volta che si cambiano una delle 2 impostazione sopra rifare il min e max gas? |
01 maggio 13, 10:56 | #13633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: modena
__________________ T Rex 800 Dfc Protos 500 Fbl | |
01 maggio 13, 11:36 | #13635 (permalink) Top |
| non ho ancora montato il beastx, sul Trex 800 me lo ha montato un amico quindi non sono pratico di collegamenti, volevo solo la conferma di quanti cavi (del YGE) devo passare nel toroide, solo quello che va alla ricevente?
01 maggio 13, 13:39 | #13636 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Quindi, cavetto lungo nel toroide, e alla rx. Per il cavetto corto, se serve solo per programmarlo, si consiglia, dopo averlo settato, di mettere in corto i laterali con un ponticello, affinchè non prenda disturbi. Vedi sulle istruzioni se il tuo yge ha o meno la funzione per governor, e tratta il cavetto di conseguenza. Comunque, non collegarlo al beastx. | |
01 maggio 13, 15:01 | #13637 (permalink) Top | |
02 maggio 13, 09:34 | #13638 (permalink) Top | |
02 maggio 13, 12:40 | #13639 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Gov o gov store è sempre una stima, solo che in un caso la fa ogni volta e nell'alltro una volta sola. Il risultato pratico è che a parità di curva, senza gov store ogni volta ottieni dei giri diversi a seconda della bontà e della carica della batteria. Con il gov store, invece ad una stessa curva corrisponderanno sempre quei giri indipendentemente dalla batteria (ovviamente finchè la batteria stessa ce la fa, ma questo è un altro problema ). Ciao. | |
02 maggio 13, 12:50 | #13640 (permalink) Top | |
Mi viene da pensare che, tutto sommato, sia meglio il NON store, che manda a regime e decide come comportarsi con QUELLA lipo. Almeno lo fa con pale e palini, diciamo con sforzo 20, assegnando una scala da 0 a 100. Però lo fa al decollo, con lipo al meglio. Mah, non so che dire! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
