![]() | #13621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #13623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Quando setti il gov store, dovresti farlo con le lipo a 4V. Quindi, avrai "meno giri", ma li terrà costanti più a lungo. E farà riferimento sempre alla lipo che hai usato per settarlo. Store=memorizza il dato. Col governor normale, "legge" la V appena va a regime, quindi con lipo carica avrà "più giri". Ma faticherà di più a mantenerli quando la lipo si scaricherà. Quindi, settare un gov store con lipo cariche è inutile, farlo con lipo a 4V farà si che lui memorizzi un numero di giri inferiore, ma lo terrà più costante per tutto il volo. Spero di non aver scritto sciocchezze. | |
![]() | #13625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
![]() allora è meglio il governor store alla fine. io lo facevo con lipo 6s cariche ovviamente. e freewhell on o off alla fine cosa conviene? | |
![]() | #13626 (permalink) Top |
| si esatto ma solo quello però che và poi collegato alla ricevente. infatti se guardi yge msh ne ha 2 di cavi che escono dal esc praticamente uguali. uno serve per collegarlo alla ricevente, l'altro si userebbe per collegarlo ad una centralina flybarless che funge anche da governor
![]() | #13628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Quando l'esc non è in gov store, semplicemente si segna la tensione di batteria iniziale in modo tale da stimare la velocità massima a cui potrà far girare il motore, dopo di che la velocità che tenterà di raggiungere sarà data dalla radio in proporzione a quanto richiesto. In gov store quel valore se lo segna una volta per tutte. Ne consegue che è assolutamente equivalente, ad esempio fare il gov store a 4 V ed impostare 80% sulla radio oppure farlo a 4.2 ed impostare il 75% (è un esempio non ho fatto la proporzione) si otterranno gli stessi giri, il governor funzionerà allo stesso modo ed in ogni caso i giri cominceranno a calare alla fine della batteria. In definitiva fare in gov store ad alta tensione consentirà di impostare i giri un po più alti, ma le batterie finiranno prima, è comunque sempre un problema di impostazione della radio (giri richiesti) e non di gov store o non gov store. Ciao. ![]() | |
![]() | #13629 (permalink) Top | |
Quello che so, in pratica, è che facendo il gov store a 4V, e pooi impostando il gov store o il gov normale, e, supponiamo, 80% di gas, in store ho parecchi meno giri. Direi che il gov store si tiene un margine ampio di intervento. | |
![]() | #13630 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il gov normale "stima" la velocita' massima in base alla batteria ad ogni spool-up (esempio: atterri e poi riparti, la velocita' sara' diversa) il gov store "impara" la velocita' massima al momento dello spool-up di setup del gov store ne consegue che il gov store si basa su un valore reale e non su uno stimato quindi e' piu' preciso IMHO ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
