21 aprile 13, 23:15 | #13542 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nevio complimenti x la manovra! E anche un po' di culo non guasta mai Comunque non si fa cosi! Dovreste vergognarvi a postare certi filmati...!!! lo sapete che stiamo rosicando tutti a vedere che volate a 3 metri dalla porta di casa vero?? |
22 aprile 13, 08:01 | #13543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
Se accetti un consiglio,ti suggerisco di dedicare tempo a fare le virate.Comincia facendo dei cerchi larghi e uniformi,alla stessa quota,per poi passare a degli otto in pianta,mantenendo stessa velocità e quota.Una bella virata uniforme a coda un po alta è godibile anche da vedere,e impari a gestire l'ely in nuove posizioni.Altra cosa che mi permetto di dirti è di cominciare a volare a velocità più basse.Sembrerà strano ma andare piano con l'ely è più difficile che correre,perche andando piano è tutta guida sui pollici,non potendo contare sulla forze che entrano in gioco coll'aumentare della velocità.
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
22 aprile 13, 08:25 | #13544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
22 aprile 13, 08:43 | #13545 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
mi son accorto, infatti anche ieri i compagni di merenda mi facevano notare sta cosa. con il 450 avevo iniziato a fare la manovra usando alettoni, ma poi mi era andato giù 2 volte. Ora sto iniziando a farlo volare più basso e virare con gli alettoni. Diciamo che il volo veloce mi è sempre piaciuto, e sto protos spinge da matti poi ho la fortuna di poter aprire la porta di casa e volare a manetta, e in compagnia però è ancora meglio, al campo non riusciamo a volare così purtroppo, c'è sempre casino e gli aeromodelli che invadono lo spazio areo degli elicotteri e ti volano sempre sopra |
22 aprile 13, 08:54 | #13546 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
E' andata bene che era vicino... non oso immaginare se era un tantino più in la... Cmq si, avere quel campo stupendo dietro casa è "un privilegio raro" poi in compagnia di Aleo e Skynet lo è ancora di più! Citazione:
Cmq lo vedrei bene con un pò di upgrades in metallo Citazione:
Aspetta anch'io ho 2 ventole Cmq si appena inizierai le virate veloci con gli alettoni ti renderai conto che il volato cambierà completamente
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |||
22 aprile 13, 11:15 | #13547 (permalink) Top |
e magari più avanti quando avrò un controllo completo del modello metterò su qualche upgrade in metallo, ora con la plastica sò che se sbatto magari perdona di più e mi costa meno sostituirla. Mi chiedevo se si può installare la testa ribassata anche se il mio non è strecht questa Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena ieri guardavamo e i palini di coda non dovrebbero toccare in teoria sulle pale |
22 aprile 13, 16:10 | #13548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
- metti un po' di sbloccante tipo svitol, che male non fa, e lo lasci penetrare/agire qualche minuto - ti procuri qualcosa di tondo di diametro inferiore all'albero, di acciaio e un martello - ti procuri una pistola ad aria calda: se regolabile in temperatura è meglio. - metti su un piano con opportuno foro o fessura per lasciar sfilare l'albero dalla cassa. Ovviamente frapponi legno/plastica per non rovinare la vernice - scaldi la zona dove c'è l'albero. Attenzione, non troppo perchè potresti rovinare la vernice e, peggio ancora, i magneti. Devi regolare opportunamente la temperatura e la distanza della pistola. A me è stato sufficiente scaldare tanto da dar fastidio alle dita, ma non da ustione (metti dei guanti in pelle da lavoro per tenere la cassa calda mentre operi). - rapidamente posi la pistola, prendi punzone e martello, ti centri bene e dai qualche colpetto. Anche qui, nè piano, nè forte... Vedrai che l'albero si muove. Quando non si muove più riscaldi nuovamente e altri colpetti. Vedrai che in 1-2 volte esce. - per inserire il nuovo scaldi la cassa e ripeti il procedimento all'inverso. Puoi picchiare sull'albero con frapponendo una tavoletta di legno rigido, non direttamente. E' un po' noioso riuscire a fermarsi al punto giusto: devi provare la cassa sul motore e vedere il gioco che ha. Oppure, meglio, misuri col calibro quanto esce l'albero vecchio prima di estrarlo. Io ho fatto così con 2 motori e sono venuti bene. Non nego però che ci vuole un po' di manualità: i rischi di fare un danno non sono nulli. Vedi tu... Ultima modifica di torazza : 22 aprile 13 alle ore 16:14 | |
22 aprile 13, 16:12 | #13549 (permalink) Top | |
Le pale flettono, è sconsigliatissimo (vietato da MSH)! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
