Vecchio 19 aprile 13, 11:12   #13511 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Un ticchettio nel tubo di coda prima lo sentivo anche io,ma era la cinghia un po lenta dal lato coda.Una volta tirata ha smesso il tic.
Contolla anche l'unidirezionale,come dice Sescot non è eterno.....
Eh mi sembra tirata bene a meno che dopo tot voli si è lasciata andare la gomma... La cambio comunque, così smonto anche unodirezionale e metto l'olio nel cuscinetto dello scorpion
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 11:46   #13512 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ada ke son du!
I cuscinetti....
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 14:43   #13513 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Gli alberi motore sono messi a pressione, quindi per metterli e toglierli ci vuole una pressa.
C'è un interessante filmato su come si fa nel sito Scorpion.
Ciao.
eccolo
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:21   #13514 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ada ke son (yè)du!
I cuscinetti....
Corretto nel quote tra parentesi..
Io ti correggo il bergamasco tu mi correggi nella tecnica.. Ga stet?
Vecchio 19 aprile 13, 15:50   #13515 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ahah se andiamo avanti con il bergamasco tra poco arriva qualche moderatore.... e ci dice:
IF FINIT DE FA CASOT?
Comunque aggiudicato! dai ora... sistema chel rotam de Protos!
La tecnica l'è come n'da in bicicleta....ona olta mparat l'se desmentega piò
( e qui è tutto giusto! ahah ho copiato un po' in giro... ahah)
  Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 15:53   #13516 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Inkia.. Manco una virgola fuoriposto, brao socio!!
Vecchio 19 aprile 13, 19:08   #13517 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
Puoi pensarla come vuoi ma secondo me più è lunga la cinghia e maggiore è il carico di tensione della stessa che grava sul pignone dell'albero motore, ed è ovvio che il terzo cuscinetto migliora l'usura dei cuscinetti del motore.
Non è una questione filosofica, è fisica.
La tensione di una cinghia NON dipende dalla sua lunghezza (perlomeno, non nei termini che sostieni tu...).
Inoltre il problema non è la tensione in assoluto, ma la variazione della stessa causata dalla variabilità della coppia. E se, sia pure di poco, una coda più lunga richiede meno coppia, produrrà anche una minor variazione di tensione.
Migliora anche per i cuscinetti rotore, ma soprattutto il pignone.
Se, avendo il 3° cuscinetto e seguendo la procedura corretta di tensionamento, compari la tensione cinghia con il supporto del 3° cuscinetto libero di scorrere, poi scavalli la cinghia, stringi il supporto e la ritiri su, scopriarai una differenza enorme, che è tutta data dalla flessione dell'albero motore!
Un albero flesso che gira non è meccanicamente il massimo...
E tutto ciò senza la coppia variabile durante il funzionamento...
Sul lato posteriore ovviamente il 3° cuscinetto non ha influenza.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 19:10   #13518 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Ciao.
Con un po' di manualità e la differenza termica si fa anche senza...
Io i miei 2 motori li ho aggiornati all'albero lungo senza troppi problemi, e si tratta di un'altra bella modifica dal punto di vista meccanico, poichè rende il tutto più leggero e meglio centrato.
Vecchio 20 aprile 13, 18:41   #13519 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Che bel tempo. Avevo a disposizione una bella GoPro Hero3 per fare un bel filmatino questo we. Invece mi tocca rimandare...!!
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 18:55   #13520 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Nooooooo.... Quella era il top avevo la wide che usavo in pista.. Quanto mai l'ho venduta...
Non parlarmi di tempo va.. Bello tutta settimana, uno aspetta we per farsi una giornata completa di voli.. E taaac piove
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
