14 aprile 13, 21:52 | #13451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2012 Residenza: milano
Scherzo ovviamente, ok farò qualcosa del genere, oltre che imparare ad atterrare. Grazie ragazzuoli, siete sempre molto disponibili.
__________________ s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress | |
14 aprile 13, 21:59 | #13452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Anzi, senza forse: FUP-305CF FUSUNO Carbon Fiber 1.5mm Horizontal/Vertical Fin Protos 500 XL (15mm | |
14 aprile 13, 23:56 | #13453 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io l'ho presa su Hobbyking. Pinna orange fluo per t-rex500 XL. E' arrivata e sorpresa sorpresa è una Fusuno originale! Pagata la metà che da Fusuno. La pinna "sopra" non è utilizzabile mi sembra di ricordare ma la pinna vera e popria va benissimo. Devi solo allargare i fori di 1-2 mm e farne un terzo piccolo per dove sporge la vite del tendi cinghia. E' bruttissima a vedersi quella pinna MA molto resistente e della dimensione perfetta per non toccare i palini... |
15 aprile 13, 10:48 | #13454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
15 aprile 13, 11:13 | #13455 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| quesito spindle
non sò se ne avete già parlato ma mi è successa una cosa strana.Ho preso da elyshop una bustina con 2 spindle di ricambio,ricambi originali msh.Ho trovato detti spindle più corti di 1.5 mm di quello che devo sostituire,che era montato nella testa da diverso tempo.Montando questo spindle più corto mi vanno in compressione i reggispinta. Consigli?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
15 aprile 13, 12:12 | #13456 (permalink) Top | |
Quindi se il tuo eli è FBL ti necessita quello giusto...
15 aprile 13, 13:22 | #13457 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
Mi puoi cortesemente spiegare la differenza tra i due spindle,oltre che per l'impiego? forse lo spindle lungo crea una testa meno rigida?
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
15 aprile 13, 13:40 | #13458 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non e' una questione di rigidita' perche' comunque con lo spindle fbl vengono date due rondelle + spesse lo spindle piu' lungo fa in modo che gli attacchi degli uniball sulle manine siano perfettamente allineati (zero delta offset)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 15 aprile 13 alle ore 13:43 |
15 aprile 13, 14:26 | #13459 (permalink) Top |
Allora : spindle lungo e rondelle spesse =flybarless spindle corto e rondelle sottili =con flybar Io ho montato un kit nuovo 15 gg fa.Un carbon.Non so che spindle c 'era nel kit ma ho montato il tutto,messi gli uniball lunghi,i 2 link lunghi e il beast ed ho volato senza flybar.Senza problemi. Stessa testa,dopo un po,ho tolto il beast,rimontato la flybar con i suoi link,uniball corti e mixer vari e ci sto volando senza problemi. mi sapete chiarire meglio?
15 aprile 13, 14:32 | #13460 (permalink) Top | |
Se hai comprato un kit 500 senza chiedere altri dettagli, hai lo spindle per flybar. Flybarless DEVI avere gli uniball manine in asse. Per volarci ci voli, ma non come dovresti! | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
