11 aprile 13, 19:42 | #13391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Si controlla tutto, fai bene i finecorsa, soprattutto della coda, controlla tensione cinghia ( sia davanti che dietro ), controlla lo scorrimento del pitch slider sull'albero di coda, deve essere liberissimo✌
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
11 aprile 13, 20:45 | #13392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
buddy tu fai il baricentro alle pale? il mio non riesco a capire il perchè ma in hovering tende a piegare piano piano a sx dopo aver preso la pianta, perchè la prima volta che l'avevo alzato era perfetto e fermo in hovering. ho controllato tutto, cambiato le pale, bilanciate, di tracking sembra apposto. Potrebbe a sto punto essere la testa? | |
11 aprile 13, 20:57 | #13393 (permalink) Top | |
con le pro 3d si ho fatto baricentro e bilanciatura, ma non le ho ancora provate.. non so se con l'hub storto avrebbe sto problema...credo che avresti problemi piu che altro con la coda..mi capito' col 450...
11 aprile 13, 21:12 | #13394 (permalink) Top | |
ora stò usando le 3d pro. per il momento vanno bene, nulla da dire, però riguardo al baricentro forse l'ho fatto giusto forse non. io ho fatto così seguendo delle istruzioni su internet. ho messo ogni singola pala sopra ad una lama di taglierino trovando il punto centrale di equilibrio e l'ho segnato. una volta fatto questo ad entrambe le ho controllate mettendole assieme riscontrando che il punto centrale di entrambe era abbastanza simile, quindi le ho messe sul bilanciatore trovando la pala più leggera alla quale ho messo il nastro adesivo nel punto centrale del baricentro riscontrando che il bilanciamento era quasi perfetto. l'ho sistemato alla fine poi mettendo del nastro sulla parte finale di una pala per portarle ad un bilanciamento perfetto. ho fatto giusto? | |
11 aprile 13, 21:56 | #13395 (permalink) Top | |
12 aprile 13, 01:23 | #13399 (permalink) Top | |
Su con la vita che siamo a fine settimana
12 aprile 13, 06:48 | #13400 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| Considera che noi abbiamo il campo a 5 km da sab , tutti noi prendiamo le pale li da sempre e col 450 ma anche il 500 non puoi immaginare i crash e le pale nuove prese e ci è capitato più volte di doverle bilanciare e più volte no, le ultime dello strech ad esempio le ho dovute bilanciare , il mio amico sul t.rex 500 idem. Che le pale siano ottime comunque non c'è dubbio , anche uno che fa volato sente la differenza fra queste e quelle di qualità minore. Speriamo che sia almeno bello sabato , di solito qua e' sempre uno schifo Ultima modifica di Pogonaro : 12 aprile 13 alle ore 06:51 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
