02 aprile 13, 14:29 | #13341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
02 aprile 13, 15:34 | #13342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il riferimento che dai all'esc è sempre un riferimento percentuale rispetto alla velocità massima possibile con quella tensione di batteria e quel particolare motore. Se l'esc non conosce il motore, come fa a sapere quale sarà la massima velocità raggiungibile? Risposta, la stima in fase di spool up. Semplicemente con yge puoi decidere se fargliela fare tutte le volte od una volta per tutte. Ciao. P.S. Per quanto ne so i kk fanno esattamente la stessa cosa per i motori che non conoscono. | |
02 aprile 13, 15:42 | #13343 (permalink) Top |
Secondo me non è affatto necessario sapere i giri max. Ma sulla base della percentuale di gas che hai impostato, setta il duty cycle allo spool up (40% di throttle == 40% di duty cycle) e legge i giri corrispondenti (infatti raccomandano di fare lo spool-up a pitch 0). Da quel momento in poi regola la PWM per mantenere quel regime. Considerando che un governor non ha alcun senso mandarlo al 100% dei giri motore, mi sembra ragionevole che sia un dato non significativo. Quindi la domanda che sorge spontanea è: a che gli serve agli YGE saperlo? |
02 aprile 13, 15:58 | #13344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
02 aprile 13, 16:30 | #13345 (permalink) Top |
| secondo me per darti la corrispondenza piu' esatta possibile tra % tx e giri p.es: 70% della TX = 70% dei giri max e cosi' via
02 aprile 13, 18:37 | #13346 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ma quindi a sto punto, quale è il gov migliore da usare? meglio usare il gov store che tiene sempre costante i giri anche quando la batt è quasi scarica sacrificando un po i giri o meglio l'altro?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
02 aprile 13, 19:28 | #13347 (permalink) Top |
il gov store ti da uniformita' di giri anche al variare delle batterie il gov normale no ... scegli tu
02 aprile 13, 19:47 | #13348 (permalink) Top |
| Non sono così convinto: se le lipo gna fanno le stressi inutilmente, se fai la calibrazione con una lipo un po spompa non sfrutti al massimo le tue lipo migliori. Mi piace molto di più il mode 4 di KK. Ad ogni modo ho quasi abbandonato i governor degli ESC. Il governor flybarless è n'altra cosa. E non sono il solo a pensarlo! |
02 aprile 13, 20:36 | #13349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
parto con una curva piatta al 80%, lipo a 4.20v, numeri di giri supponiamo a 3000 dal tuo ragionamento quando le lipo arrivano a 4,0v i numeri di giri scendono a 2900, a 3.7v i numeri di giri a 2500 e via dicendo... fino arrivare alla soglia di 3.2v in cui interviene il regolatore per segnalare lipo scariche, quindi il motore cala di giri a calare della lipo... e che gov sarebbe
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
02 aprile 13, 20:43 | #13350 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
