01 aprile 13, 20:11 | #13311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
è solo questione di farci la mano eh...però per il momento li riporto standard
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
01 aprile 13, 21:54 | #13312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2012 Residenza: milano
Forse xchè non ho ancora capito come tenere ferma la coda, va da una parte all'altra in continuazione.
__________________ s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress | |
01 aprile 13, 22:07 | #13313 (permalink) Top |
User |
Ciao sim ma non ti ha dato una mano il nostro amico in comune, da quello che hai scritto per saltare via una puleggia, la cinghia doveva essere talmente molle da portare molti problemi al modello. quando la tiri se la tensione è giusta , spingendo normalmente con un dito la sentirai sempre dura ma si sposta verso l'intero di 1-2mm nel punto in cui premi.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
01 aprile 13, 22:30 | #13314 (permalink) Top | |
Comunque è tutta esperienza.
01 aprile 13, 23:22 | #13315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
0.9 / 0.05 / 8khz quello che lo fa pompare cosi' tanto e' il governor che tiene i giri costanti
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
01 aprile 13, 23:25 | #13316 (permalink) Top | |
Edit: Here a listing of the default settings. - Timing 18° - Brake off - under voltage recognition adjusted to Lipo mode 3.1 V - automatically cell count - throttle curve 1.15...1.95ms - Act. Freew. on - Governor Mode on - P-Gain 0.7 - I-Gain 0.03 - Startup Speed = Heli middle - PWM-Frequency 9 kHz - Startup Power = Auto 1-32%
01 aprile 13, 23:40 | #13317 (permalink) Top |
da come mi ricordo io, quelli sono i valori che ho trovato sul mini sul 500 invece mi e' arrivato con 0.9 / 0.05 / 8khz che avrebbe anche senso visto che pgain e igain si possono alzare al crescere delle dimensioni del modello... su classe 700 si possono mettere a 1.4-1.6 senza problema PS. poi anche io ho messo 9khz quando lo ho 'dopato' col 3226, ma il mio e' anche stretch
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 01 aprile 13 alle ore 23:48 |
01 aprile 13, 23:46 | #13318 (permalink) Top | |
01 aprile 13, 23:48 | #13319 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
va beh.... ditemi dove sta la verità però ora... ho un esc Hobbywing 80A... nulla da dire... con curva a V visto che il governor hobbywing non è il massimo... Ma ho a casa uno YEP 60A nuovo di pacca. Ancora i connettori da saldare. Lo avevo preso per il Warp ma ... che faccio saldo i connettori e lo monto sul protos? Non volevo farmi lo sbattimento dato che il mio ESC va benissimo. MA a me il protos mi sembra moscio... e si che giro a 2900-3000 giri... |
01 aprile 13, 23:56 | #13320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
L'hobbywing decantato e odiato... Pare non sia vero che il gov non sia il massimo, pare invece vero che non sappiamo settarlo a dovere. Non è una curva piatta come con gli altri. Eriskio aveva approfondito questo lato gov, ma non so spiegarlo. Io uso il gaui 100 su X5 (che è un hobbywing rimarchiato). Nell'equazione sopra aggiungerei X5. Non so perchè Buddy trovi questa differenza. Io credo che usare un esc yge/clone, col gov store, riduca drasticamente i giri. Cioè, il gov store si mantiene un ampio margine di intervento a discapito dei giri che si otterranno all'80%. Quindi, solitamente, se lo uso, metto un pignone con più denti. Per capirci, sull'X5 con pignone e corona elicoidale, non metterei il gov store per difficoltà a reperire un pignone con più denti. Sul Protos proverei sia il gov store che il gov norm. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
