30 marzo 13, 12:19 | #13283 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| Idem....ieri non ho avuto tempo..(stavo dfcizzando il 600),stasera risetto tutto dall'inizio....boh!
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
30 marzo 13, 12:32 | #13284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
I 6° servono a insegnare al beast appunto quando ci sono 6°. Ma dopo, devi settare l'escursione ciclico (L), con led blu. Saranno più di 6°, ma si sta parlando di centralina flybarless. Quindi il comando non è diretto, e varierà non l'escursione, ma la velocità del piatto, quando si vola. Credo che il led blu a 6° implichi forzatamente oltre 8° di ciclico. Ma non mi spaventerei, non è come avere 12° di ciclico in un sistema flybarred. | |
30 marzo 13, 14:26 | #13285 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
I gradi di ciclico effettivi sono 8 mentre quelli del colletivo ne sono 14,quindi bisogna non avere i pollici pesanti e al massimo aumentare l'esponenziale per ridurre a centro stick ma se vai a fine corsa avrai sempre 8° di ciclico e 14° di collettivo.
30 marzo 13, 18:06 | #13286 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| quello che intendevo è che puoi usare i dual rate e Expo solo se hai impostato il modo del beastx TX... non basic, sport, pro o extreme
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 marzo 13, 18:20 | #13287 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
finalmente ho impostato la dx8 col protos..al banco sembra funzionare tutto alla grande come curve idle ho messo una a 77% e una al 90%, in normal ho messo 0 e poi tutto a 65... ma se facessi al posto del normal una terza curva idle? si potrebbe no?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
30 marzo 13, 19:51 | #13289 (permalink) Top | |
no chiedevo se al posto della posizione normal: 0-65-65-65-65, posso fare 65 anche al posto dello 0... non ci sono problemi poi di armamento esc giusto?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
30 marzo 13, 20:07 | #13290 (permalink) Top |
nessun problema, basta che attacchi la lipo con l'hold tirato (e impostato a 0%)
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
