Vecchio 28 marzo 13, 13:26   #13271 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
per fortuna il kazzillone è un grosso fusibilone ... . L'avrò riparato una cinquina di volte ...
cosa è il kazzillone?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 15:28   #13272 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Sacrilegio!
ahah NON E' UN GROSSO MEMBRO...
E' il termine amichevole che usiamo nel club Delfini Golosi per definire questo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...6S_XT_60_.html
o i suoi derivati connettori diversi...
Insomma la basetta per la ricarcia in parallelo...
  Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 20:19   #13273 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Sacrilegio!
Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60)
Eh si...è proprio un kazzilloneeeeee fallico!
Vecchio 30 marzo 13, 01:27   #13274 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Oggi in un recupero in rovescio,l'ely ha fatto una fatica bestia a tornare su....morale della favola,controllo il passo e nonostante sul beastx avessi ottenuto. 12 gradi in entrambe le direzioni,curva da tx 0/100,quindi nessun taglio nella curva passo.......mi sono ritrovato solo 7 gradi in negativo...e in effetti,muovendo il gas,in positivo sale tutto il piatto,in negativo oltre un certo punto i servi si fermano....
Domanda....na volta che setto il passo max e minimo...poi riduco escursione elrvatore e aile xe' eccessiva...questo mi influisce sul settaggio del passo ottnuto prima?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 09:34   #13275 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Se fai tutto dal beastx, cioè, setti il passo al punto K, e poi setti il clclico al punto L, non, non influisce. Se riduci da radio, si, esce un pasticcio!
Se hai fatto un crash, anche piccolo, toccato le pale, rifai semrpe il setting del beastx.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 11:25   #13276 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
stessa mi a situazione. con il beast x al punto K bisogna dare la massima e minima escursione e lì io ho dato 12° con il misura passo. Poi però voglio volare con le mie curve ecco che da radio vado a modificare la curva 0 100 alla percentuale che preferisco per dare -6 +2 +9. esce un pasticcio? da come scrivono però sembra che poi le curve si settino da radio
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 11:31   #13277 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
se riduci il collettivo con le curve della radio é ok
se invece vuoi ridurre il ciclico dalla radio, devi aver impostato il mbx in tx
ciclico e collettivo sono due robe diverse
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 12:16   #13278 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Mannaggia, per me è scontato, lo uso solo settato da tx!
Vecchio 30 marzo 13, 12:25   #13279 (permalink)  Top
io riduco solo il collettivo da radio, quindi sono apposto, nessun pasticcio
il ciclico io lo imposto standard da beastx cioè 6°, di più non mi serve perchè non faccio 3d, però nella radio non tocco nulla
Vecchio 30 marzo 13, 12:35   #13280 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
I settaggi li fai da radio? I dr li tieni al 100%?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
