25 marzo 13, 21:24 | #13231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
anche a me era capitato, ho portato i trim del gas a zero... ma anche urgno diceva di non toccarli infattti... io avevo fatto curva da 0 a 100... appena mi arriva la dx8 comunque riprovo tanto devo rifare min e max.. comuqnue anche con trim del gas abbassati va benissimo..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
25 marzo 13, 21:26 | #13233 (permalink) Top |
| Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter
25 marzo 13, 21:30 | #13234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
riprovo | |
25 marzo 13, 22:44 | #13236 (permalink) Top | |
quando si scrive curva al 100% in idle1 lo stick lo portate al massimo? sennò provo con curva che và da 0% a 100% | |
25 marzo 13, 22:48 | #13237 (permalink) Top | |
no in normal da 0 a 100, in idle tutto a 100. il riconoscimento è automatico in quanto su stop hai l'hold inserito, quindi sei per forza di cose a 0, e premi enter poi su full speed, metti idle ( con hold ancora tirato da prima )togli l'hold, e li riconosce il valore di 100, in quanto hai la curva tutta a 100. ma ti parte anche se trimmi il gas a zero?
25 marzo 13, 22:53 | #13238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Fai una curva 0-25-50-75-100 con lo stick al minimo fai lo zero, con lo stick al massimo fai il 100 POI, finito il settaggio, colleghi tutto, NON deve girare, porti lo stick al massimo velocemente e aspetti la scodata. Scolleghi, fai le tue curve e riprovi. | |
25 marzo 13, 22:56 | #13239 (permalink) Top | |
25 marzo 13, 23:05 | #13240 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
