![]() | #13211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #13212 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| secondo il mio pensiero. Un 500 è sicuramente più stabile di un 450 e dà più sicurezza in volo. Secondo me se stai imparando a prescindere da quale eli prenderai, impara senza fusoliera, te lo dico perchè all'inizio i crash ci sono sempre e se inizi e distruggere la fuso a ogni crash sai come vanno su i conti? poi a livello di agilità non mi esprimo, non sò se sia agile o meno uno con la fusoliera
![]() | #13214 (permalink) Top | ||
ho appena provato con la program card e al punto 4 c'è qualcosa che non và. cioè a mè la program card si accende solo se nella ricevente specktrum l'esc è collegato su throttle. 1) in poche parole spinetta del regolatore su program card slot esc 2) cavo in dotazione program card collegata su thro della ricevente 3) collego batteria ma non si accende nulla quindi 1) spinetta del regolatore su program card slot esc 2) cavo in dotazione program card collegata su bind/data della ricevente 3) esc collegato alla ricevente sul suo slot trho 4) collego la lipo e la program card si accende vi risulta? | ||
![]() | #13215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #13216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
quindi per programmarlo serve solo il cavetto come il nostro yge v4
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #13217 (permalink) Top | |
![]() proverò meglio, ma se per caso qualcuno del club mi illuminasse ne sarei grato, ho provato anche a fare pseudo combinazioni dei 3 tastini nella schedina ma nulla ![]() | |
![]() | #13219 (permalink) Top | |
settaggi di iceberg 1) Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx 7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). 8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
