22 marzo 13, 23:07 | #13161 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
| Potrebbe aver influito l'umidità sull'elettronica,fai caso anche dove lo tieni la notte e se vai a volare al mattino presto, in ogni caso prova in condizioni climatiche avverse a tenere in tensione l'elettronica per qualche minuto senza volare in modo che si riscaldi un pò l'elettronica.
22 marzo 13, 23:19 | #13162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
22 marzo 13, 23:33 | #13165 (permalink) Top | |
R / C, elicottero controllato non è un giocattolo! Durante gli spostamenti, il pale del rotore rappresentano un grave pericolo per persone e cose. È necessario rispettare tutte le norme di sicurezza del produttore, per funzionamento del vostro elicottero. Mini VBar non è un pilota automatico! Mini VBar può essere installata in gli elicotteri che sono adatti per il volo senza flybar. Durante installazione e il funzionamento è necessario seguire tutte le istruzioni dato nel software e in questo manuale. Mini VBar non può essere utilizzato in condizioni di bagnato (elevata umidità o pioggia). Se la elicottero mostra vibrante comportamento durante il volo, il funzionamento dell'elicottero deve essere fermato immediatamente. Non continuare a volare fino a quando la causa di vibrazioni è stato eliminato. | |
22 marzo 13, 23:36 | #13166 (permalink) Top | |
Ció che non mi torna è che ho volato ( hovering per test ) anche con nebbia e non ha mai dato problemi...
22 marzo 13, 23:39 | #13167 (permalink) Top |
Mini VBar non può essere utilizzato in condizioni di bagnato (elevata umidità o pioggia). Se la elicottero mostra vibrante comportamento durante il volo, il funzionamento dell'elicottero deve essere fermato immediatamente. Non continuare a volare fino a quando la causa di vibrazioni è stato eliminato.[/QUOTE] Vai a questo link: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2235265 Ciao e buonanotte. |
23 marzo 13, 08:12 | #13168 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Guarda caso a me con cariche elettrostatiche il modello girava in tondo a scatti , scatti a random con la coda che girava in senso antiorario. A me successe il primo giorno che installai il beastX , mi diede una mano sescot per il discorso del filo per la conduzione e da li' mai più un problema.. C'ho volato anche sotto la pioggia | |
23 marzo 13, 09:44 | #13169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
23 marzo 13, 13:13 | #13170 (permalink) Top |
| Il problema e' solo sulla coda , e in pratica da un piccolo colpo di coda spostandola a destra , nel mio caso non era così invasivo da poter cadere,tipo ogni 2/3 secondi la coda si spostava di 15 gradi .
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
