17 febbraio 09, 16:49 | #1291 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Se fosse il problema di un solo servo, dovrebbe o buttarsi lateralmente in caso del rollio o verso avanti/indietro in caso del cabra picchia!!! Mi da più l'impressione di un piccolo slittamente dell'unidirezionale che poi però riaggrappa subito, però non essendo un gran meccanico ci sono molte porbabilità che mi sbagli | |
18 febbraio 09, 18:57 | #1293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
IMHO
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
19 febbraio 09, 01:02 | #1294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Verso il basso lo scatto è stato decisamente più violento (complice anche la gravità), è come se avessi dato per una frazione di secondo tutto passo negativo che a 2700 giri ed a quella quota è stato devastante, non ho fatto in tempo a fermarlo. Prova a mettere a massa la coda e tutto ciò che può provocare scariche elettrostatiche, non penso che possano essere i servi. Non l'ho ancora riprovato quindi non ti so dire se il problema è quello ma non avrei altre idee sul perchè di un simile comportamento. Ciao. Alberto | |
19 febbraio 09, 18:38 | #1296 (permalink) Top | |
19 febbraio 09, 21:17 | #1297 (permalink) Top | |
Prima di volarci di nuovo conviene tentare di capire il perchè di questo comportamento, forse sono stato solo sfortunato ma quando lo riproverò se vedo l'heli fare un sobbalzo atterro subito, ti assicuro che quando l'ho visto schiantarsi al suolo violentemente senza aver dato nessun comando ci sono rimasto parecchio male, non me lo aspettavo proprio. Stavo dimenticando... quando ha fatto il "sobbalzone negativo" ho avuto l'impressione che stesse dando anche più gas, quindi a maggior ragione penso ad una scarica elettrostatica che abbia fatto impazzire la ricevente (R14 ip) per una frazione di secondo (ed il fail safe non è entrato in azione). Ciao. Alberto | |
19 febbraio 09, 21:35 | #1298 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ci avevo fatto solo qualche voletto breve causa maltempo ma qualche giorno fa in una bella giornata di sole con una brezza di tramontata e aria secchissima ho riprovato l' eli e anche a me ha dato qualche problema, prima un colpo secco con la coda poi un altro con spegnimento temporaneo del motore per circa mezzo secondo, sono atterrato e la sera ho collegato al negativo della batteria il tubo di coda, l' alberino del rotore di coda e il supporto motore, non mi ha più dato problemi. Io volo con spektrum dx7 e ar7000, gaui flybarless gu-365 e servi align, le cariche elettrostatiche specialmente durante giornate secche sono micidiali
19 febbraio 09, 22:03 | #1299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007 Residenza: triveneto
| CARICHE ELETTROSTATICHE, SOLO x IL PROTOS ? Citazione:
e sembra quasi che il problema si crei solo al protos...o quasi, non mi risulta esserci un forum su qlk altro tipo d'heli, che abbia tanti e tali post, sulle cariche elettrost. come qui x il protos !! secondo voi la vedo io troppo pessimisticamente, o siete d'accordo con la mia osservazione ??? sembra ke quando qlcuno prende a far modifiche x scaricare ste' scariche, poi passi tutta la problematica.... e tra l'altro i post sulle scariche, si ripresentano nella discussione ciclicamente.... avrete pure degli altri heli: succede cosa simile ??? mi piacerebbe sentire un vostro parere, specie da chi ha avuto tale problema e poi ha raccontato come e' stato risolto.....sempre scaricando a massa... un saluto a tutti atlas21 -------------------------------------------------------------------- Gli ostacoli sono quelle cose spaventose, che vedi quando togli gli occhi dalla meta. (Henry Ford) | |
20 febbraio 09, 00:37 | #1300 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
