13 marzo 13, 08:51 | #12931 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
ecco, non conoscendo il gergo tecnico H1 sono impazzito per mezza serata volevo capire un cosa nella programmazione al punto G, cioè con led spento ho lo zero meccanico delle squadrette e le metto a 90°. Dopo con lo stick di coda mi sposto nei 3 relativi servi quindi blu rosso e viola e qui con lo strumento dello swashplate allineo il piatto nei tre punti. se ritorno però nello zero meccanico dei servi (led spento) il piatto và un pò fuori swashplate. ritorno ad attivare uno dei 3 servi e il piatto si mette perfettamente livellato. qua io ho rifatto l'operazione 3 volte alla fine ho premuto il pulsanti nella fase in cui il piatto era livellato con uno dei 3 servi accesi. Và bene così, cioè è livellato? perchè se ritorno all'interno dello stesso parametro nello zero servi lo ritrovo un pò fuori attivo uno dei servi e si allinea |
13 marzo 13, 09:06 | #12932 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Tutto normale. A quel punto la centralina invia la frequenza di centraggio servi, per ovvie ragioni di mille righe le squadrette non saranno orizzontali. In pratica è come se agissi sui subtrim della radio (che VANNO lasciati a 0) e livelli il piatto. La centralina memorizza questo 0 virtuale ma uscendo dal menù tornano allo 0 reale. La prova l'avrai quando setterai i 6 gradi: il piatto sarà livellato.
13 marzo 13, 10:13 | #12933 (permalink) Top | |
nel punto K invece si regola minima e massima escursione del piatto per insegnare al beast il range massimo e minimo, e nel manuale dice di non usare il misura passo, ma che la curva coi gradi verrà fatto tramite radio alla fine di tutto. Però in questo video dicono di fare già i gradi con il misura passo. Effettivamente se dò tutto passo massimo e minimo ho visto che le pale inclinano da paura credo anche più di 14 gradi, ecco che passando al punto L per i limiti del piatto muovendo gli stick aile e elevator mi ritrovo che i servi sforzano sia a minimo che massimo. Qualcosa non quadra. | |
13 marzo 13, 10:23 | #12934 (permalink) Top |
Non è che stai leggendo il manuale del 3gx? :-) usi il misura passo per avere la curva massima, tipo +-13, con la curva passo 0-100 sulla radio, poi, prima di volare, se riterrai opportuno, la ridurrai dalla radio. |
13 marzo 13, 10:29 | #12935 (permalink) Top | |
la curva radio è 0 25 50 75 100 per fare le impostazioni. Quindi ha ragione il video, cioè fare i gradi +12 -12. quindi lo imposto così. | |
13 marzo 13, 11:19 | #12936 (permalink) Top |
User |
Mi avete fatto venire un dubbio, attivando sulla mia futaba il piatto h1 si attiva in automatico il sottomenu ' con Ele e Ale e ho sempre impostato al 50% perché non si può escludere come sottomenu, o dovevo lasciare le percentuali a zero. che mi dite?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
13 marzo 13, 13:04 | #12937 (permalink) Top |
| di solito con i sistemi H1 / 90° pitch, aile elev si aggiustano via centralina nei fbl, via EPA/ADJ nei flybarred ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
13 marzo 13, 13:07 | #12938 (permalink) Top | |
120° ccpm = 3 servi = HR3 90° ccpm = 3 servi = HE3 (es. Raptor 620E) poi ci sono gli H4 e derivati, il 140° ccpm ... ecc (ma sono meno comuni)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
