12 marzo 13, 18:01 | #12911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Ma sti filini alla fine servono per le scariche elettrostatiche oppure no? | |
12 marzo 13, 18:05 | #12912 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
per togliere il tubo, basta allentare le viti autofilettanti del supporto di coda e i 4 bulloni lunghi che la sorreggono guarda come ho fatto io: la figata e' che sul telaio carbon c'e' proprio un punto di passaggio per i cavi che sembra fatto apposta (mi sa che Corrado lo ha fatto apposta ) usando TX spektrum e il loro BeastX con la ricevente integrata, ci sono ancora meno cavi oppure futaba e rx sbus R6203SB o R6303SB
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
12 marzo 13, 18:11 | #12913 (permalink) Top |
ciao urgno. Le foto le foto del tuo protos le avevo proprio viste su helifreak ma sotto coi settaggi è forse più scomodo come diceva steno? per esempio anche il gyro sul trex l'ho messo capovolto sotto, effettivamente era protetto e una volta settato alla fine stava bene lì. Concordo per il passaggio dei fili, qui sembra tutto studiato ad hoc stasera decido come meglio metterlo. Comunque ho già collegato tutto e iniziato coi primi settaggi. la ricevente me l'ha presa stasera gli dò gli hz dei servi e i vari canali |
12 marzo 13, 18:20 | #12914 (permalink) Top |
il settaggio e' talmente facile che non vedo proprio il problema rubi la cipria con lo specchietto alla morosa ed il gioco e' fatto
12 marzo 13, 23:51 | #12916 (permalink) Top |
eccomi. con i settaggi del beastx sono arrivato al punto D. stick gas a metà, con il led spento in poche parole si regolano i 90° delle squadrette, quando poi si deve livellare il piatto allora agisco con la leva di coda per accendere i vari led che identificano ogni servo e livello il piatto ma non si capisce se nella radio lo swash mix và messo a zero o al 50 60 % ????? Punto I. qua si regolano le direzioni dei servi del piatto. ho provato tutte le 4 configurazioni del beast ma nulla il piatto è tutto sfasato, ho provato a reversare nella radio e anche qui niente, però son sicuro di aver collegato i cavi dei servi al beast x e alla ricevente giusti. dove sbaglio? Ultima modifica di aleo1981 : 13 marzo 13 alle ore 00:00 |
13 marzo 13, 00:08 | #12917 (permalink) Top |
| e un altro anche alla ganza altrimenti è tutto rovesciato ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
13 marzo 13, 00:10 | #12918 (permalink) Top |
aggiornamento. Sistemato il punto D. a chi dovesse servire nella radio specktrum lo swash tipe và messo a 90° e non 120° come mettono nel manuale del beastx, perchè già il bestx carica i 120°........ azz ci ho perso mezzora!!!! rimane da chiarire il punto D riguardo lo swash mix |
13 marzo 13, 00:11 | #12919 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
13 marzo 13, 00:12 | #12920 (permalink) Top | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
