![]() | #12901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
![]() | #12902 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
un'informazione. il Beastx conviene metterlo nella zona della coda, sopra la scatola porta tubo, oppure lo posso mettere anche in una posizione più protetta come ad esempio nello spazio che c'è tra carrello e corona?
![]() | #12903 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se lo metti nel telaio poi non riesci a girare i trim dovessero mai servirti... La posizione più protetta se vuoi è sotto dove arrivano i tiranti di coda. Io prima lo avevo li. Nulla da dire solo che per fare i settaggi devi mettere uno specchietto per vedere le lucine... Ora che ho cambiato il telaio l'ho messo sopra ma solo per comodità mia. Sotto è oggettivamente + protetto... |
![]() | #12905 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Scusa se mi intrometto ma avendo il MiniP che e' piu' piccolo ma identico posso darti un suggerimento. Il posto che hai individuato, ovvero sotto la corona, la zona libera tra questa e il fondo del telaio e' forse la zona MENO protetta del modello... Se cadi male o peggio ancora in rovescio sfondi la centralina!! Io sia sul MiniP che sul Trex 600 ho le centraline/Gyro sul tubo di coda, o meglio sul supporto al telaio del tubo di coda e credimi... sono caduto tante volte e ho rotto tubi, palini, pale, cappottine, ho spaccato la vite della corona-albero, ma mai e poi mai ho rotto la centralina sul tubo.... Certo in caso di crash disastroso puoi romperla!! ma in quel tipo di crash non c'é posizione sicura al mondo! Fidati... mettila li... sei comodo nella regolazione, vicina all'albero, puoi accedere ai cavetti |
![]() | #12906 (permalink) Top | |
![]() | #12907 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Rino ha ragione , è la zona peggiore . io avevo il giroscopio sopra la scatola di coda e ho rimesso lì anche il beastX , di sicuro è la zona piu comoda. Visto che ti stai preparando ai primi voli con beastX ti conviene forse mettere già i famosi filini per le scariche elettrostatiche. |
![]() | #12908 (permalink) Top | |
![]() | #12910 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ALEO attento: il tubo lo puoi togliere SENZA togliere il beastX. Tu metti il beastX sul telaio. Il tubo sta dentro a un altro contenitore che è all'interno del telaio. Per cui tu puoi togliere il tubo senza toccare il telaio... il beastx rimane li.. |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
