14 febbraio 09, 17:36 | #1271 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io avevo letto, qui nel forum, che era meglio non scendere sotto ai 3.2 V per cella, quindi nel caso di 6S = 19.2 V cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
14 febbraio 09, 20:53 | #1272 (permalink) Top |
User |
Penso di aver risolto il problema delle cariche elettrostatiche grazie ai consigli trovati nelle discussioni a riguardo, ho collegato l' alberino di coda con il tubo, il tubo di coda con il supporto motore e il tutto al negativo della batteria, oggi ho scaricato 2 batterie senza nessun problema, ho iniziato a fare qualche acrobazia, looping tonneaux, tic toc verticale e orizzontale, per ora sto andando con 4s 2200 e pignone da 15 in attesa delle batterie 6s, non è stabilissimo probabilmente per i pochi giri rotore però sembra si comporti abbastanza bene, il leggero sbacchettio della coda c' è ancora ma penso dipenda dagli uniball del passo di coda un po' troppo duri, dovrei alesarli un po' ma non ho l' alesatore |
15 febbraio 09, 07:35 | #1274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
In una settimana faro'parte del Club del Protos! Ciao Chris
__________________ Team iKon Lynx Heli Team Pilot Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs | |
15 febbraio 09, 14:26 | #1276 (permalink) Top |
User | Anch' io sto provando la chaos sul simu e in mode 1 è davvero un bel casino, come mi ha consigliato uno che ho trovato in rete con phoenix l' ho scomposta e mi sto allenando così e talvolta un giro o due vengono, grande scelta il protos, io ce l' ho da poco e devo dire che è una gran bella bestiolina, stamani l' ho provato per la prima volta con batterie 6s purtroppo un po' pesotte perchè sono da 3500 mAh (sono in attesa delle 2500) ma nonostante i 2 etti in più è bello cattivo
15 febbraio 09, 15:56 | #1277 (permalink) Top |
User | Non andare mai sotto i 3,5 v per cella. Vedrai che le tue batterie dureranno mooootlo di più e manterranno per molto più tempo le prestazioni iniziali. Questo a discapito di qualche decina di secondi in più di volo!! Il mio è solo un consiglio. Le batterie, quelle di qualità sono garantite fino a 3V per cella ma......................a buon intenditor poche parole Luigi |
15 febbraio 09, 16:46 | #1278 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
e quando succede questo quanto tempo avro per atterrare e se continuero a volare con il motore al 50% il regolatore si stacca cosi precipitando o continua a far funzionare il motore fini ad abbasssare il voltaggio delle celle cosi da superare la soglia di 3v a cella?fini ad ora ho volato a tempo perche ho paura di superare la soglia delle lipo tipo 7 minuti di hovering visto che lo sto ancora testando con cura praticamente vorrei sapere se il reg.fermera il motore dopo aver ridotto la potenza del 50% | |
15 febbraio 09, 20:01 | #1279 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007 Residenza: triveneto
| livello tensione lipo Citazione:
scommetto ke se le tieni sempre a 3,7 V/cella, ti durano una vita... e voli rasoterra, con ruotini ad effetto carter ....invece di pattini !!!! grande... ps: mi dai il nome dell'enciclopedia...?? saluti atlas21 -------------------------------------------------------------------- La stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia (E. Flaiano) Ultima modifica di ATLAS21 : 15 febbraio 09 alle ore 20:05 | |
15 febbraio 09, 23:13 | #1280 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Ho notato che il mio PRRRRRRRRROTOS, quando volo (me ne accorgo solo in hovering) a volte fa dei piccoli sobbalzi, cioè aumenta di quota di colpo di 5-10 cm. Io credo possa essere più un problema meccanico che un problema di correnti elettrostatiche, visto che il saltino lo fa proprio in maniera fulminea e fin'ora me ne sono accorto solo una volta per volo. Secondo voi può essere un problema di unidirezionale che ogni tanto perde la presa? Quando mi fa questa cosa, non sento rumori particolari, tipo il motore che aumenta o diminuisce di giri o altro, vedo solo l'ely che mi fa un saltello e basta |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
