26 febbraio 13, 08:23 | #12683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Allora ho sentito domenico, praticamente mi ha consigliato questo Protos Carbon MSH51104 + Beastx + 3 HS5245MG + 1 HS7235MH - Helypassion poi mi serve questa testa Testa flybarless ribassata (solo stretch) - Helypassion al posto del best x mi mette il brain. Ora meglio best x o brain? il brain mi intriga per l'autolevel, però per i settaggi non lo conosco, il best x anche questo non conosco ma vedo che parecchi lo usano. Brain leggevo su qualche discussione che ha avuto problemi è c'è chi ha sfasciato addirittura il modello. | |
26 febbraio 13, 08:50 | #12684 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
come ti avevo già accennato io con il brain ho avuto problemi e non mi son piu sentito di provarlo ma secondo me se ben settato è superiore, chi lo usa si trova molto bene , e alcuni di loro sono anche gente che fa 3D di alto livello. Il brain ha un difetto ( secondo il mio parere) che è settabile solo con pc , per fare un bel lavoro le prime volte ti servirebbe il pc al campo. La configurazione che ti ha dato Domenico va benissimo , sul piatto anche io ho quei servi e mi trovo bene, per la coda se è consigliato andrà bene immagino , io ho un futaba. Però ho visto che nel link che hai postato per la testa bassa c'è scritto solo strech(che poi non so perchè)... quello che hai linkato tu invece non è strech vero? PS. Per quella testa che hai linkato mi sa che ti serve il suo spindle.. Flybarless spindle kit - Helypassion |
26 febbraio 13, 09:54 | #12685 (permalink) Top |
la testa me l'ha linkata Domenico. Hai ragione serve anche lo spindle Riguardo al brain, ho letto un pò di post, molti dicono che sia buono e ha il self level, poi fa anche da governor, a qualcuno si è bruciato, ma nelle versione precedenti. Il beast x và bene pure quello, a qualcuno nella versione 2 ha sfasciato il modelllo, quindi non so. mi attira il brain per il self level. Spero di riuscire nei settaggi, non l'ho mai fatto e non conosco i 2 sistemi sul 3g align nel programma Pc le impostazioni son fatte già da loro, basta solo dargli la classe di ely e lui carica |
26 febbraio 13, 10:16 | #12686 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh 600 EUro FBL con i servi e tutto non lo trovi da nessuna parte un carbon. OCCHIO al Brain: per usare il self-level ti serve una radio 7 canali! Se hai una radio a 6 canali il self-level non lo puoi usare... Detto questo vedi tu. Il beastX è + facile da settare se è la prima volta. Il Brain ha il self level che in effetti a volte può salvare il modello. Funzionano bene entrambi una volta settati. Per cui decidi tu... se vuoi "campare sereno" con i settaggi oppur ese vuoi sputare un po' + di sangue pe rmetterlo apunto ma avere il self level poi. Entrambe le scelte sono capibili e condivisibili secondo il mio punto di vista.... |
26 febbraio 13, 10:36 | #12687 (permalink) Top | |
ho la 6 canali quindi niente brain come lipo? 2200 o 2600? Citazione:
26 febbraio 13, 10:53 | #12688 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh il brain lo puoi cmqe usare con una 6 canali. SOLO non puoi usare il self-level. Concordo che a quel punto se viene meno il "self-level" forse sia più comodo un beastx. Lameno lo setti senza PC ed è + facile da settare per un neofita. Per finire il discorso sul Brain c'era la speranza che mSH modificasse il software in maniera tale da permettere anche con una 6 canali di usare il self-level ma non ho mai + sentito nulla a riguardo. Boh io fosssi in te oggi come oggi mi prenderei un beastX... e cercherei di non crahsare Per le lipo... mia opinione personale dettata dal fatto che 3 minuti di volo pe rme sono troppo pochi (in quanto "sega" ho bisongo di tempo per scaldarmi ahhah) Io ho le Turnigy 2650 40C. Ci faccio 4.30 minuti (potrei arrivare a 5 minuti tranquillo) girando forte di rotore (sono quasi a 3000 giri). Se lo fai girare piano capace che ci fai... 5.30 minuti o 6 forse.... (non ho capito se sei agli inizi o come voli )... E se mai lo dovessi fare stretch le lipo uso quelle. DI contro ovviamente il modello non è agile come con le 2200 MA non fraintendere... rimane cmqe un m odello incazzato lo stesso. Per sbattacchiarlo bene e apprezzare i 100 grammi in meno... servono anche dei bei pollici che io non ho... |
26 febbraio 13, 11:22 | #12689 (permalink) Top |
| allora vada per il beastx, meno casini e sono apposto. Io come volo me la cavo bene stile aeromodello, qualche loop e qualche piccola manovrina da 3d, solo che con il 450 per il peso e la dimensione non le digerisce molto. Ecco che per sbloccarmi meglio ho voluto cambiare classe, solo che un 600 è troppo per me anche come costi, ma siccome il protos mi è sempre piaciuto e vedendo le potenzialità che può dare anche rispetto a un 600 ho optato per questo, anche perchè lo si può strecciare. Come volato a mè il 3d estremo non è che mi entusiasmi molto, a mè piace molto un volato veloce stile aeromodello e al max loop e se ci riuscirò anche dal vero e non solo al sim tic toc, e nel volato veloce il protos da quello che ho potuto vedere è un proiettile... anche il volato all'indietro con il 450 non c'e la fa, con protos ho visto che invece le digerisce |
26 febbraio 13, 12:24 | #12690 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
@aleo1981 la testa ribassata va solo sullo stretch perche' altrimenti pare ci sia il pericolo di toccare i palini di coda per il settaggio, se hai problemi conta pure sul nostro campo, col beastx ormai ci facciamo colazione come lipo, io ho sempre usato le 2600 e anche per il tuo tipo di volo credo siano perfette
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
