22 febbraio 13, 16:51 | #12641 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
| Che fortuna che ho avuto se realmente mi hanno datto quello del mini, in mezzo ad un millioni di prodotti lo dovevo prendere proprio io , questa è la fortuna del principiante . Ho contatta msheli sul loro sito, ieri e oggi però non ho ancora ricevuto risposta, sapete se hanno anche qualche recapito telefoni o solo via mail?
22 febbraio 13, 17:06 | #12642 (permalink) Top | |
quindi si dovrebbe capire facilmente, se c'è stato uno scambio
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
22 febbraio 13, 17:25 | #12643 (permalink) Top |
Eccovi qualche foto, come potete vedere nella prima foto, provando a premere e girare l'abero principale la parte iniziale non è più molto omogenea perchè ovviamente come vi ho detto si sono staccati dei piccoli filamenti di metallo dalle pareti. Io purtroppo non so riconoscere la testa se è del 500 o del mini, quindi ho fatto delle foto e le postate sperando che qualcuno mi dica cosa potrebbe essere. |
22 febbraio 13, 17:40 | #12644 (permalink) Top |
Vedendo u pò di foto mi sembra che mi sia arrivata la testa per il mini protos e no per il 500: A me è arrivata la pria cioè questa con i gommini larghi: Però ho visto che il 500 porta 3 gommini e no 1 largo cioè questo: Mi sa che mi è arrivata proprio quella del mini ora aspetto una risposta dal negoziante e da msheli per vedere che mi rispondo, sperando che mi rispondano. |
22 febbraio 13, 19:19 | #12645 (permalink) Top |
| Citazione: o è sbagliato l'albero (ma non andrebbe nei cuscinetti), o è sbagliata la testa (potrebbero aver sbagliato a lavorare il foro, oltre all'ipotesi della testa del fratello minore) fatti postare le misure della testa, così fai presto a capire se è giusta oppure no
23 febbraio 13, 10:38 | #12648 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
domandina da porvi ieri sera ho rimontato il protos ( ora si che il cablaggio mi sta bene ), ho messo la cinghia, tirata al punto giusto, ho rimesso la puleggia metallica al posto di quella in plastica... ora ho questo "problema" se così si puo' chiamare.. prima la cinghia era abbastanza centrata sulla ghiera principale, ora invece, sulla puleggia in coda è abbastanza centrata, sulla ghiera principale, il lato sx ( guardando dalla coda ) è centratissimo, mentre il lato dx la cinghia è a filo del bordo superiore.. a farla girare non si schioda da li per quello ma non mi piace... dipende dal tiraggio cinghia, dipende dalla puleggia in metallo? la ghiera gira diritta, i guida cinghia lavorano bene consigli?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
23 febbraio 13, 13:38 | #12649 (permalink) Top |
Finito di fare tutto, ora da normal a idle up si sente che cambia i giri molto bene.. Oggi provo un voletto se tiene il tempo Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
23 febbraio 13, 14:25 | #12650 (permalink) Top |
Ragazzi rieccomi ho controllato con il calibro, l'albero principale si trova, invece nella testa ho riscontrato delle piccole variazioni di 1 mm, non di più forse nel incastro con l'albero motore sarà 1,5 mm di differenza. Comunque ho spedito il prodotto al negoziante che mi ha detto che mi stotuirà tutto entro la prossima settimana domani gli faccio la lista delle viti che mancano e risolviamo il problema, che sfortuna .
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
