![]() | #12631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #12632 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per la vite azz non so dove recuperarla.... peraltro singola... prov aa scrivere in MSH s eil kit è nuovo. Se manca da nuovo rispondono sicuro e te ne invino una senza problemi =) PS un consiglio: io il motore mi trovo meglio a montarlo sulla piastra e poi inserisco tutto assieme. Prima di andare avanti con il montaggio vedi se riesci a montarlo agevolmente il motore li dentro. POI AGGIUNGO: se quando infili l'albeor fatica ad entrare NON prenderlo a mazzate. SMOLLA le viti del telaio e dei portaservi. Inserisci l'albero e poi serra tutto. ![]() Già che smolli...a quel punto metti il motore.... | |
![]() | #12633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
![]() | #12634 (permalink) Top |
Rieccomi a rompervi come sempre ![]() ![]() |
![]() | #12635 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Albero motore?? Quello è il main shaft... l'albero motore è quello del motore dove metti il pignone... Io con la flybar non l'ho mai montato un Protos. MA la testa è la stessa... e l'albero è lo stesso. Di solito entra (nel Flybarless) semplicemente infilandolo... Scusa la domanda: ovviamente la vite che tiene la testa all'albero non è già nella testa vero? In che senso non entra? se spingi non può non entrare... detto questo io non ci ho mia messo molt aforza pe rmontarlo... |
![]() | #12636 (permalink) Top |
Scusa intendevo albero principale no motore, no ovviamente la vite non è inserita, niente anche forzando non entra in nessun modo, ho visto video che entra senza problemi e senza nessuno sformo a me niente, è come se il valibro non si trova non so il perchè mi manca solo un martello per forzare ma non mi voglio azzardare a fare una cosa del genere, non entra in nessun modo. Ho seguito passo passo il kit ma arrivato al punto in cui devo inserire l'albero principale non entra in nessun modo ho anche smontato ma è tutto in ordine. Mi sa che dovrò ricontattare il servizio clienti. ![]() L'unica soluzione sarebbe levigare l'iterno del pezzo per far si che l'albero principale ci entri oppure non saprei cosa fare, non credo che riscaldando il pezzo ci entri, però mi sembra strano che debba fare tutto questo casino per farlo entrare. Ultima modifica di antony19.89 : 22 febbraio 13 alle ore 16:13 |
![]() | #12637 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
La prima volta che ho montato il protos, la testa ha fatto un po di fatica ad andare in posizione. Se non scende semplicemnte premendo un po, puoi provare a ruotarla sull'albero, questo la farà scendere. Ciao. |
![]() | #12638 (permalink) Top |
| Ho provato anche a farlo ruotare a fare di tutto ,ma niente entra di 2 mm e poi basta niente girando e premendo niente da fare.L'unica cosa che ho notato è che se lo giro è lo spingo i basso quando lo vado a togliere si vede dei piccoli filamenti di metallo, come se l'albero stesse levigando le pareti perchè è troppo largo/o stretto.
Ultima modifica di antony19.89 : 22 febbraio 13 alle ore 16:20 |
![]() | #12639 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #12640 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non è che per errore gli hanno dato la testa del mini ? ![]() guarda caso sono proprio 2mm di differenza
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
