![]() | #1251 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #1252 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
| usavo le 14.8, 2170 e 2500, e si fanno tranquillamente molte figure acrobatiche di primo livello, looping, tonneaux, stalli...... di piu' ancora adesso ad esclusione di qualche capriola non so' fare...comunque consiglio anche io le 4s 3700 oltre ad avere una maggiore autonomia, (anche se devo dire, che se applichi ad una curva normal, i giusti giri rotore, anche con le 2170 ci fai quasi 10 minuti di volato, un po meno in hovering,) hai maggior spunto alla richiesta di corrente e quindi sacrifichi meno le batterie, e migliori il baricentro, cosa molto importante, specialmente nel volato un po' piu' spinto...
![]() | #1255 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ciao a tutti .volevo sapere una cosa..siccome io volo ancora in normal e ancora idle up nn mi serve dovrei settare il passo del protos---quindi funziona come il settaggio del passo per 3d? a questo punto penso che mettendo lo stick motore a meta collego le squadrette a 90 gradi e invece di zero gradi dovrei mettere 6 gradi al centro è giusto?: ![]() |
![]() | #1256 (permalink) Top | |
![]() | #1257 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
Ciao a tutti.. ho avuto un crash stupido.. con prolunga di un servo che mi si è avvolta attorno alla corona.. ![]() mi si è sgranato il servo sinistro e stavo provando a svitarlo.. ma devo smontare tutto per farlo ? Ho levato anche il giroscopio ma non riesco ad arrivarci con facilta'.. l'ely non l'ho montato io .. quindi non so il processo inverso.. grazie per l'aiuto..
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
![]() | #1258 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bè dai che si toglie con chiave a brugola tipo quelle fatte a cacciavite! Sviti solo le quattro viti che serrano il servo! Ciao | |
![]() | #1259 (permalink) Top |
no captain..quello sinistro posteriore.. scusa non avevo letto..si posteriore sinistro.. le 2 viti che stanno sotto sono molto ostiche da svitare..possibile ??
![]() | #1260 (permalink) Top |
User |
Forse con una brugola a cacciavite come ha detto capitan harlock però deve essere abbastanza lunga altrimenti devi smontare i due supprti dei cuscinetti dell' albero, se guardi i disegni sul manuale si capisce bene come è assemblato, il mio mi è arivato montato ma senza elettronica e ho dovuto smontare tutto per mettere i servi non avendo una brugola abbastanza lunga
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
