![]() | #12581 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
il problema dei cuscinetti montati sul main shaft che siano di ceramica o in acciaio e che non lavorano per quello che è stato progettato un cuscinetto a sfera cioè un carico radiale. le pale creano sull'asse un pressione oltre a quella rotativa una forza a tirare l'asse verso fuori , di conseguenza le sfere lavoreranno per una grossa percentuale solo su una faccia della sede delle sfere. in un automobile sui semiassi si usano cuscinetti con sedi coniche e pure le sfere sono sostitute da cilindri . per farla breve i ns. cuscinetti lavorano male |
![]() | #12582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
![]() | #12583 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Mi servirebbe una informazione. Dovrei sostituire un po' di viti da un protos 500 stretch. Qualcuno sa dirmi se in giro esiste una sorta di set completo di viti? In giro sul web non trovo nulla. Grazie Inviato da me medesimo |
![]() | #12584 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
IO ho preso un "kit" qui: eBay: boltbase vai su ALLEN e selezione M2.5 (9 su 10 le viti Protos sono da 2.5). Vende dei pacchetti già fatti oppure io gli avevo chiesto un pacchetto "ad hoc" e me lo ha fatto. Vende anche i dadi autobloccanti... SOlo una cosa: per non sapere ne leggere ne scrivere le viti sottoposte a maggiore sforzo io continuo a usare quelle origianli. Nella fattispecie diciamo che NON sostituisco la vite della testa e quella che tiene la corona. Tutte le altre le ho sostiuite senza problemi (compres equelle del motore). Le 4 viti che invece tengono la scatola di supporto al tubo di coda nel telaio NON ESISTONO in commercio. Non hai scelta se non prendere il ricambio MSH. | |
![]() | #12585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Certo, l'ideale sarebbe un reggispinta. Su queste dimensioni i rulli conici, ammesso che esistano, sarebbero fonte di maggior costo, peso, ingombro... I cuscinetti a sfere comunque, basta guardare i cataloghi, ammettono anche una quota di carico assiale: certo inferiore al carico radiale, ma è comunque previsto. Nel nostro caso, molto probabilmente, il carico assiale è superiore a quello radiale, cioè il contrario di quanto previsto per questo tipo di cuscinetti. Ciò però non è un problema: basta dimensionare per il carico assiale secondo quello ammissibile dal cuscinetto. Sarà comunque la soluzione più leggera e mebo costosa rispetto a rulli/reggispinta, ecc... Ultima modifica di torazza : 14 febbraio 13 alle ore 10:16 | |
![]() | #12586 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
si vede poco perchè la mia fidanzata mi ha filmato di nascosto, ma sentite il piccolo Mirco ( 4 anni ) che mi gufa... ![]() È tremendo.. Dal minuto in poi di piu.. http://youtu.be/nUYkeIBSpio Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #12587 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
hi hi ... che gufate ![]() cacciagli in mano la radio adesso che e' il momento giusto ... ti diventa un campione a 6 anni ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #12588 (permalink) Top | |
![]() Sia mai che nel giro di 10 gg mi comincia a fare 3d.. E io dopo mesi faccio semplice volato..ahah
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #12589 (permalink) Top |
dillo a me che per fare quel poco che faccio ci ho messo 5 anni ![]()
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
