![]() | #12552 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
sempre lo stesso codice MSH51115
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #12553 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi domanda su ESC YEP. Su Protos non stretch uno YEP 60A regge? Qualcuno lo usa o avete tutti l'80A? Non è per la differenza di costo ma semplicemente perchè do il mio YEP45 a un amico che avevo preso per il Warp. Ora non so se mai mi farò il Warp ma l'idea sarebbe di riprendermi uno YEP da usare sul Warp. A questo punto pensavo che anzichè 45A di prenderlo da 60A e finche non arriva il Warop lo uso sul Protos (ora ho un Hobbywing 80A che va benissimo ma il governor lasica a desiderare)... Se il 60A ci sta senza problemi sul protos potrebbe essere un buon "esc jolly" ... Warp/protos a seconda di come mi gira. 80A sul Warp mi sembra MONSTER... |
![]() | #12554 (permalink) Top |
io sullo stretch 'dopato' ho messo yep 80A ma solo perche' ho messo su il 3226 scorpion credo che con il 3026 il 60A non abbia problemi visto che nelle specifiche il max assorbimento e' a 52A Scorpion HK-3026-880 Specifications Stator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in) Stator Thickness ........................... 26.0 mm (1.024 in) No. of Stator Arms ................................................ 12 No. of Magnet Poles ............................................... 10 Motor Wind ............................................ 10 Turn Delta Motor Wire ..................... 14-Strand 0.25mm (30 AWG) Motor Kv ............................................. 880 RPM / Volt No-Load Current (Io) ................... 2.30Amps @ 6 volts Motor Resistance (Rm) ............................. 0.026 Ohms Max Continuous Current ............................... 52 Amps Max Continuous Power .............................. 1450 Watts Weight ......................................... 199 Grams (7.02oz) Outside Diameter .......................... 37.5 mm (1.476 in) Shaft Diameter ............................. 5.00 mm (0.197 in) Body Length ................................. 48.4 mm (1.906 in) Overall Shaft Length ...................... 74.2 mm (2.921 in)
![]() | #12556 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| cuscinetti
ragazzi, oggi guardavo il mio protos...e mi sono caudti gli occhi sulla coda. il cuscinetto di destra dell'asse rotore, si è aperto, completamente fuori uso. ..ho anche controllato l'asse principale....le palline dei reggispinta all'interno delle pinze completamente andati, ...là dentro era pieno di polvere metallica. sapete dirmi un'alternativa...esistono dei reggispinta più resistenti di qualche produttore indipendente più resistenti di quelli di serie? Per quanto riguarda i cuscinetti della coda , mi ricordo che tempo fa qualcuno scrisse che esistevano dei cuscinetti ceramicali..sapete dirmi dove ordinarli? Però, quanto è bello il protos ![]() ![]() Ultima modifica di infinity : 11 febbraio 13 alle ore 02:15 |
![]() | #12557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #12559 (permalink) Top | |
| Citazione: x buDdy:si sono usurati dopo circa settanta voli...dai ci può stare qualche usura...cmq il cuscinetto di coda era messo maluccio ... Visto che ho gran parte dell'elicottero smontato, mi consigliate di cambiare la cinghia? Voi ogni quanto la cambiate? Ultima domanda: Tra i vari pezzi di ricambio, tempo fa presi la puleggia di coda in metallo...mai montata! Lascio quella in plastica o monto quella in metallo? | |
![]() | #12560 (permalink) Top |
sia la coda che i reggispinta sono 5x10x4 ma non sino sicuro che i reggispinta vadano bene perché quelli della testa hanno i buchi di due diametri differenti per via del flappeggio meglio usare gli originali per la testa per la coda invece: 5x10x4 (CERAMIC MS) Bearing (x1) MR105czz
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
