![]() | #12541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #12542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
microbeast cable for gyro mode - Helidigital poi quando vorrai passare a flybarless, bastera' collegare tutti i servi al beastx e mettere il kit flybarless sul protos ps. ma che trasmittente / ricevente userai ? futaba o spektrum ? perche' il bello di usare beastx come fbl e' anche il fatto che puoi usare la rx sbus che rende il cablaggio piu' pulito o se usi spektrum, c'e' il beastx con ricevente spektrum integrata
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 06 febbraio 13 alle ore 15:56 | |
![]() | #12543 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se le finanze sono "Poche".... allora andrei direttamente di FLybarless. Il ragionamento è molto semplice: Il beastX pe rusarlo com egyro necessita di un cavetto opzionale che costa boh... 20 Euro? Il kit per trasformare il Protos in Flybarless costa boh? 25-30 Euro? ma in questo caso NON ti serve il cavetto aggiuntivo del beastx. Insomma spendi uguale sia a farlo flybarred che flybarless. Se fai i due passaggi invece (prima flybar e poi senza) spendi i soldi del cavetto opzionale in +.. ![]() |
![]() | #12544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
![]() | #12545 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
![]() | #12546 (permalink) Top |
questo e' il beastx con spektrum integrato http://www.helypassion.it/scheda.php...X-7-Kanal-DSMX come hai intuito, funziona solo con TX spektrum alternativamente, puoi prendere beastx e RX separate (immagino tu ne abbia ricevuta gia' una insieme alla TX) http://www.helypassion.it/scheda.php...ew-Firmware-V3 il tutto funziona nello stesso modo, cambia solo un pelo il cablaggio
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 06 febbraio 13 alle ore 16:33 |
![]() | #12549 (permalink) Top |
| ahahahah ![]() ![]() ![]() Mi mettete anche lo stesso negozio dove ho già preso il kit, è so che è un ottimo negozio e sono anche già iscritto, quindi mi asta poco per comprare il tutto manneggia a voi. |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
