05 febbraio 13, 22:38 | #12532 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
| Perchè li ho usati e mi hanno sempre dato problemi, poi ho usato sia gli Hitec che i Savox e fino ad oggi mi sono sempre trovato bene, ad Align riescono meglio i T-rex anche se preferisco il Protos con i suoi difettucci, nessuno è perfetto.
06 febbraio 13, 00:30 | #12534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
06 febbraio 13, 13:55 | #12535 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
concordo con Pogonaro riguardo al fatto di prendere un beastx ed usarlo come gyro sempre se non vuoi passare direttamente a flybarless a mio avviso, passando a flybarless, avrai un heli molto ma molto piu' stabile e non e' vero che sara' piu' "cattivo, anzi configurando il beastx in modo sport o normal e mettendo al massimo 9° o 10° di collettivo e 2200-2300 giri ti troverai con un protos docile e facile da controllare e anche la difficolta' di settaggio secondo me e' relativa nel senso che quello che devi fare di setup sul beastx, non lo fai nella radio (i menu swash eccetera) ovviamente questa e' una mia personale considerazione PS. anche dal punto di vista dei pezzi che si possono rompere in caso di flybarless, sono molti meno
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 febbraio 13, 13:57 | #12537 (permalink) Top |
| dillo a me ... ormai potrei essere azionista onorario di BeastX
06 febbraio 13, 14:19 | #12538 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
anche secondo il mio parere alla fine settare il beastx forse è addirittura piu semplice che settare il tutto con la flybar , mi ricordo ancora la prima volta con la flybar a fare il passo con il misuratore ,a guardare a occhio e dire mah si dai piu o meno ci siamo , e poi tutte le volte che son caduto sta caz... di flybar che si accartoccia e che per toglierla dalla sede ci vuole un dremel.. Tutte le volte che cadevo col protos la mia unica preoccupazione appena andavo a vedere nel cratere era la flybar , perchè sapevo come andava a finire invece con il flybarless uso il misuratore elettronico , in 2 minuti faccio tutto |
06 febbraio 13, 15:26 | #12539 (permalink) Top |
Concordo in toto,...però un po' di sana gavetta con la flybar.....se no 'è bello vincere facile!'.....
06 febbraio 13, 15:31 | #12540 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sant'Antonio Abate
Dal momento che c'è chi dice di usare direttamente flybarless e chi dice di passare in secondo momento ho deciso di fare in questo modo, ora prendo il beastx, e lo uso come gyro appena incomincio a capire meglio l'ely e tutto e appena le finanze lo permetto i tempi so tristi e come si dice qui da noi ( l'acqua e poca e la papera non galleggia ), comunque appena posso mi prendo il flybarless e lo monto tanto avendo già il beastx non dovrei fare spese esagerate per convertirlo giusto ?
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
