30 gennaio 13, 19:12 | #12461 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2011 Residenza: Bergamo
| ma
usura della cinghia o del pignone e ultimo dei miei pensieri quando giri a 3200 e piu giri rotore con 13 di passo con 2.1 kw di motore (che mi preoccupa di piu e che prima o poi esploda il modello) per me ce la fa!:wink comunque il mio protos non e strecth ma standar e comparandolo a prima della modifica o con altri protos standar al campo la differenza e notevole verificato modelli alla mano certo sulla durata ed affidabilita tempo al tempo i calcoli teorici li lascio fare agli altri
__________________ Il Nostro Sito |
30 gennaio 13, 19:50 | #12462 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
e allora basta ricorrere al nitroglicerin-metanolo (mitico joebar )
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 gennaio 13, 20:09 | #12463 (permalink) Top |
| ma
per adesso non e ancora esplosopero magari tra sabato e domenica ci riusciro vi faro sapere....
__________________ Il Nostro Sito Ultima modifica di maxpiazzoni : 30 gennaio 13 alle ore 20:15 |
30 gennaio 13, 20:14 | #12464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
poi oh..se esplode o si sistema o se ne compra un'altro se proprio non si trovano piu i pezzi
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
30 gennaio 13, 20:17 | #12465 (permalink) Top |
| giusto giusto
30 gennaio 13, 23:54 | #12467 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
31 gennaio 13, 00:20 | #12468 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
31 gennaio 13, 13:42 | #12470 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
L'hai comparato con uno stretch? L'ideale sarebbe con lo stretch dopato di urgno... A me invece piace ottenere il massimo, e se per far ciò devo far due conti accetto la cosa... Il protos standard ha un'area del disco rotorico da 0,73 m2. Lo stretch da 0,86 m2, ossia il 18% in più. Mi sembra ragionevole supporre che, a parità di altri fattori (primo fra tutti gli angoli delle pale) la spinta dipenda da giri e area del rotore. Quindi un protos stretch offrirà la stessa spinta di un normale girando il 18% più piano (in realtà, dato che la meccanica del rotore, e quindi la parte centrale non attiva, è la stessa e l'area in più è guadagnata tutta esternamente, nella zona più efficente e veloce il guadagno sarebbe pure maggiore...). Il tuo @3200rpm spinge quindi come uno stretch @2700... (regime al quale giro io con lo stretch in idle2, urgno forse è a 2800). O meglio, spingerebbe... infatti, quei 500 giri in più ti costano molti watt di resistenza aerodinamica, da sottrarre ai 2100watt che hai messo in campo... Il doping di urgno da 1770W sulla carta ha 330W di meno, ma a mio parere la gran parte vanno in fumo in resistenza aerodinamica... Infine, 1 dente di pignone è circa il 7% nel rapporto, infatti il mio stretch con 13T spinge più del mio normal col 14T a pari motore e curva... Poi se ti piace "sentire" i 3200 giri liberissimo di farlo. In molti usano ancora il nitro perchè gli piace il rumore. Ma la potenza e la spinta sono un'altra cosa... E starei pure attento a scherzare sulle "esplosioni" perchè una pala addosso non fa piacere... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
