15 gennaio 13, 18:57 | #12321 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
se vai su helicoil.it gli M2.5 costano 80 euro + iva (60 pezzi). Poi sinceramente non so come funzionano sulla plastica. Opto per l'inserto filettato. Se ti avanzano due manine sbidonate non le buttare. Se un giorno riusciremo a vederci di nuovo ti faccio il lavoretto.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
15 gennaio 13, 21:37 | #12322 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ti fa il lavoretto ... atansiun, mudande in delrin
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
15 gennaio 13, 21:42 | #12323 (permalink) Top |
ma ne ho fatti tanti di lavoretti per gli utenti del forum ... fossi diventato na zokkola senza che me ne accorgessi...
15 gennaio 13, 21:48 | #12324 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma Lassa perde La gatta della dispensa...quello che fa! pensa! Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 gennaio 13 alle ore 21:51 | |
16 gennaio 13, 08:02 | #12325 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Ragazzi mi confermate che il Protos stretch quindi col supporre pignone ,esso limita la corsa del motore lungo il suo supporto.io ho il problema della fuoriuscita della cinghia dalla parte anteriore,dovuto al fatto che si sono creati delle culle sui fori in carbonio dove si fissa il supporto motore,in questo modo l albero motore col relativo pignone si mette non in verticale quindi Esce la cinghia,non riesco a spostare il motore più avanti saltando la culla,per via del supporto motore che ne limita l escursione.mi confermate sta cosa?altrimenti provo nuovamente a spostare il motore è relativo supporto pignone.
16 gennaio 13, 10:03 | #12326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Io il kit M3 con 20 inserti l'avevo pagato 30, e gli inserti costano 0,50 cad. Per farli lavorare "bene" sulla plastica do un velo di ciano sull'esterno dell'inserto prima di avvitarlo nel foro . Bisogna però essere veloci nell'avvitare e non fermarsi, perchè dove ti fermi, lì l'inserto resta. Ovvio che non tengono come nel metallo... Comunque resto dell'idea che sia meglio cambiare le pinze. | |
16 gennaio 13, 10:05 | #12327 (permalink) Top | |
Dato che è fonte di rischio per l'incolumità del modello, ti rinnovo il suggerimento di cambiare le fiancate del telaio, perchè con le asole allargate non puoi allineare correttamente il motore. Sul mio stretch (che ora non ho sottomano) non saprei dire se il 3° supporto limita la corsa, ma ne lascia comunque a sufficienza per regolare correttamente se tutti i pezzi sono Ok. | |
16 gennaio 13, 10:21 | #12328 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quot Torrazza e aggiungo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3508452 l'hai poi provata questa soluzione che ti aveva consigliato VS? Non funziona? |
16 gennaio 13, 19:55 | #12329 (permalink) Top |
Grazie a tutti per la risposta,a dire il vero ho trovato la posizione che l albero è verticale,quindi non ho adottato nessuna soluzione,al massimo dal momento che questo telaio è davvero vecchio,pensate che non aveva neanche le predisposizioni per il supporto pignone per la versione Stratch quindi i fori li ho fatto io,detto questo credo che meriti un telaio nuovo questo Protos,anche perché ha una riparazione,o meglio un rinforzo a quello che doveva essere una lesione dovuto a qualche crash dal vecchio proprietario.al momento ho fatto diversi voli senza più il problema,ma sicuramente prendere delle fiancate nuove.pero se potessi spostare il motore più avanti riuscirei a saltare le culle che si sono formate.devo fare la prova ,tanto al momento piove e non si può volare.
16 gennaio 13, 20:44 | #12330 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ho comprato da fast lad i canopy rod in alluminio , sono per il trex 500 ma dovrebbero essere ok, male che vada o faccio una modifica oppure male che vada ho buttato 7 euro La misura è 20mm e la vite m 2,5 x 12. Sett prossima vi sapró dire meglio.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
