14 gennaio 13, 00:27 | #12241 (permalink) Top |
User | Grazie Considerando in termini di compromesso si potrebbe pure pensare di Ribassare il dado... Per mantenere più Plastica Con un pò di pazienza si fa Ottimo a mio avviso ottimo sperò di averne bisogno più tardi possibile ma questa soluzione l'adotto Ciao |
14 gennaio 13, 08:35 | #12242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il punto chè e stato sfinato credo che sia quello più sollecitato dell'elicottero, visto che quando si da ciclico subisce delle oscillazioni di forza (da positivo a negativo) con frequenza intorno ai 50 Hz. In realtà non so quantificare le forze in gioco e non so come reagisca la plastica, però togliere tra il 30 ed il 50% del materiale in quel punto, a me darebbe un po di timore. Ciao. | |
14 gennaio 13, 09:41 | #12243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) Ultima modifica di elydoc : 14 gennaio 13 alle ore 09:49 | |
14 gennaio 13, 09:50 | #12244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Io sono più portato a sostituire i pezzi più sollecitati quando la loro funzione non è ottimale. Ad ogni modo complimenti per l'inventiva | |
14 gennaio 13, 11:57 | #12245 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
volendo, si potrebbe "annegare" il dado in un po' di epoxy che magari restituisce alla manina, un po' della rigidita' originale
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
14 gennaio 13, 12:06 | #12246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Le manine mi lasciano perplesso, ma non si possono sostituire con qualcosa di concettualmente diverso?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
14 gennaio 13, 12:15 | #12247 (permalink) Top |
esiste la testa fbl della rjx che non e' male ma perche' cambiare una testa che va benissimo gia' di suo ?
14 gennaio 13, 12:21 | #12248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
A livello pratico comunque, di solito le parti in plastica, a causa del ridotto modulo elastico, sono dimensionate "a rigidezza", nel senso che dimensionarle "a resistenza" porterebbe a deformazioni in esercizio troppo accentuate. Tra l'altro, se dopo 2 mesi d'uso non si è rotto nulla, la pratica ci dice che non dovrebbe rompersi. Ma un incremento di flessibilità, anche piccolo, in quella zona, complice il braccio di leva dell'uniball "lungo" porta a una diminuzione dell'angolo di ciclico reale che vede la pala... Io per i pochi euro del ricambio, anche solo per l'idea, non adotterei questa soluzione. Esistono comunque le pinze in alluminio, ma preferisco la "debolezza" della plastica nel punto di ancoraggio, che magari mi salva un servo... | |
14 gennaio 13, 12:25 | #12249 (permalink) Top | |
come vola come modello? è un 500 come grandezza vero? va a 6s? e rispetto al più classico trex 500 come si comporta? la precisione della coda con la cinghia com'è? stretchandolo cosa bisogna sostiture oltre il tubo e la cinghia?
14 gennaio 13, 12:26 | #12250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
