09 gennaio 13, 16:52 | #12162 (permalink) Top |
User |
Aiuto un caro amico nella messa appunto di un modello Usato... e trovo sta sorpresa... pensavo di averle viste tutte sul protos mi son dovuto ricredere! Sapete di una cosa del genere su i tubi do coda dello strech!??? Un asola del genere che rende impossibile il fissaggio del trave di coda... Il tubo di sinistra è il tubo che ho trovato un bel lavoretto di dremel... Roba da Matti Quello di destra è il Nuovo che meno male che avevo... che ho messo Subito Sotto |
09 gennaio 13, 17:36 | #12163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
09 gennaio 13, 23:14 | #12164 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il rotore di coda ruotava sull'asse del trave per quasi 10 gradi senza fare una forte pressione... pensa in volo che casino che generava!? FOLLIA! Ciao | |
09 gennaio 13, 23:26 | #12165 (permalink) Top | |
per fortuna che era tuo amico e te lo ha fatto controllare, altrimenti se lo prendeva un principiante come me, che controllava solo se c'era il frena filetti e poi lo proava ad alzare anche per solo hovering, erano dolori.. infatti mi ero ripromesso che tutti gli heli che avrei comprato li avrei controllati da cima a fondo smontandoli e rimontandoli da capo..
09 gennaio 13, 23:58 | #12166 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| Probabilmente è stata la soluzione un po' alla 'spicciolata' al non perfetto allineamento del rotore di coda che si riscontra con alcuni tail boom, se ne ebbe già a parlare pagine fa in questo 3ead: il precedente proprietario avrà voluto correggere questa 'anomalia' (non ho mai capito se sia da considerarsi tale...)che porta ad avere il tail shaft inclinato di un tot verso dx guardando l'eli da dietro. Su uno dei miei protos ce l'ho così, ma non me ne cruccio e vola benissimo. Non so solo rendermi conto di quanto il lavoretto correttivo col dremel possa influire sull'instabilità del bloccaggio del tubo nella scatola portatubo: credevo che il serraggio delle viti lunghe di tensionamento della cinghia e della vite parker stringitubo fosse sufficiente per scongiurare la facile rotazione che invece tu hai rilevato...fatto salvo che non approvo tale soluzione!
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
10 gennaio 13, 08:38 | #12167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con un asola simile sul tubo di coda hai solo Limiti... se tutto va bene! Perché rischi pure di batterti il modello addosso... Avere il rotore di coda leggermente disallineato porta a scomporre la forza generata dal rotore di coda... ma direi pure che è quasi trascurabile per pochi gradi! Io avrei mandato indietro i tubi acquistati... Come ti passa di mente di fare un asola del genere!? Hai solo dei svantaggi. l'asola è stata fatta nella parte del trave verso il modello... Impossibile serrarla stringendo le viti... Di fatti si muoveva facilmente alla minima pressione... anche se le viti erano serrate a Morte... Non oso immaginare cosa poteva succedere dopo pochi voli con un tubo ridotto in quei termini... si poteva spezzare da un momento all'altro... Una vera Trappola... Chi tira fuori certe soluzioni alla Azz di cane farebbe meglio a volare con gli aquiloni in un isola deserta! Naturalmente mi rivolgo a chi ha praticato Sta Favata non certo a te Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 10 gennaio 13 alle ore 08:41 | |
10 gennaio 13, 18:03 | #12168 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
sabato provo il protos strecciato con il beastx con il suo motore e pignone da 14 , come regolatore ho il clone da 80A , lo yep. Butto su lipo da 2600 ,1 da 60c , le altre 40c. Non avendo il misuratore di giri (tocca scroccarlo) posso arrivare al 72% di motore? posso andare anche un pò oltre o i giri da avere son quelli? a girare forte quanti minuti senza stare a scendere e vedere col misuratore (quello ce l'ho ) , senza esagerare. |
10 gennaio 13, 18:40 | #12169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per un caso che non sto qui a spiegarvi... Stavamo a mettere su il modello proprio con quel regolatore... preso nuovo dalla persona che ci ha ceduto il modello in ultimo... Di fatti devo ancora capire se il prodotto è coperto da garanzia o mano!!?? é durato una frazione di secondo il regolatore in questione effetto fiammifero... Azz mi girano ancora le sfere... Un YEP da 80A andato in fumo non appena abbiamo dato tensione con una lipo... per le dovute regolazioni prima del volo... e il regolatore in questione come se non bastasse ci ha Fregato tutti e 3 servi del Piatto 3... 9650 Futaba al secchio incazzati come le bisce... ha evidentemente generando un sovravoltaggio sulla linea del BEC. Stai a vedere in foto ho ben cerchiato il problema... Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
