04 dicembre 12, 14:45 | #11911 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
- potresti sbilanciare e creare vibrazioni - il "chiusura" potrebbe staccarsi e venir proiettata | |
04 dicembre 12, 20:04 | #11912 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-06-2012
Ragazzi, una domanda....ma come avete fatto a mettere gli align DS510 sul piatto? io ho tolto gli hitec5245mg perchè si erano rovinati e li volevo sostituire con gli align...ma c'è differenza ...gli align sono piu lunghi quindi non combaciano i fori...allego immagine...HELP HELP |
04 dicembre 12, 20:22 | #11913 (permalink) Top | |
sul rex, dove c'erano i ds510, ho messo gli Atlas D16, poi di recente gli HS225 ... i fori so' tutti uguali
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 dicembre 12, 20:52 | #11914 (permalink) Top |
Si rugrug...hai ragione...ho detto una stupidaggine....è vero che il servo è piu lungo come ho detto prima...ma si puo modificare il castello portaservi...io lo avevo lasciato con la misura che avevo fatto per gli hitec, invece si puo allargare ...chiedo venia |
05 dicembre 12, 09:28 | #11915 (permalink) Top |
| tubo+cinghia stretch su normal? Mi pare qualcuno abbia già montato tubo e cinghia stretch con pale 430. Io personalmente no. Incollo qui un mio pensiero sperando possa aiutare e invito chi ha esperienza diretta a scrivere le sue impressioni. Dato che le pale più lunghe dello stretch richiedono maggiore anticoppia al rotore di coda, ci son 3 strade progettuali: 1) palini più "grossi" 2) tubo più lungo (la stessa forza, con più braccio, produce più anticoppia) 3) rapporto main-coda (fai girare il rotore di coda più veloce). MSH ha scelto la 2 e la 3. Infatti lo stretch monta puleggia 18T anzichè 20T. Il tubo è più lungo di circa 6 cm. Sul funzionamento della coda quindi, montare il tubo lungo (e quindi ovviamente la cinghia lunga) sul Protos normale aggiunge un po' di autorità di coda: i palini per generare la stessa anticoppia lavoreranno con meno passo. Qualcuno lo ha fatto. Tra l'altro la cinghia lunga è anche circa 1 mm più larga. Fa un minimo di attrito in più, ma è anche più durevole. Ovviamente allungare la coda sbilancia un po' l'heli indietro. Le 2200 sono leggere (io le uso mettendole più avanti possibile, ma è un pelo sbilanciato). Con le 2600 o più è perfettamente bilanciato. |
05 dicembre 12, 09:36 | #11916 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
i palini del protos messi vicino a palini standard classe 500, sono decisamente più piccoli, in effetti ho sempre volato con palini standard generici. | |
05 dicembre 12, 09:36 | #11917 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io sono interessato a capirne la logica.... e lo chiedo senza polemica (prima di venir efrainteso). Ma qual'è la logica di "stretcharlo" senza aumentare le pale? Coda + autorevole e ha perfettamente senso. Ma il Protos così com'è non difetta di autorevolezza in coda o mi sbaglio? Capisco invece lo stretch con pale maggiorate... Insomma curioso di sapere chi lo ha fatto. Sulla stessa logica allora perchè non montare la puleggia dello stretch su un protos normale e basta? Ho + giri in coda e la coda + autorevole o sbaglio? |
05 dicembre 12, 09:43 | #11918 (permalink) Top | |
Tutto è nato dalla volontà di un utente di montare la testa MSH ribassata cambiando meno pezzi possibile. Te la cavi con tubo e cinghia. Poi in seguito aggiungi le pale ed il 3° supporto (magari dopo un crash) e hai completato... | |
05 dicembre 12, 09:44 | #11919 (permalink) Top | |
E devo aggiungere che mi piacciono esteticamente gli heli "lunghi" | |
05 dicembre 12, 10:05 | #11920 (permalink) Top | |
a me è successo! Scusate l'ot... | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
