20 gennaio 09, 21:15 | #1181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
21 gennaio 09, 09:40 | #1182 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
| alliniamento cinghia protos
Ciao,ho dovuto sostituire la cinghia del protos perchè danneggiata ma da quando l'ho rimontata ho visto che non rimane al centro della corona dentata quando lo faccio girare a mano o con il motore senza pale.Ho controllato sia gli allineamenti puleggie e pignone motore che quelle della coda,La cinghia è al centro dele puleggine , la tensione cinghia è quella indicata dal manuale, ho smontato solo i cusci di coda e non ho toccato il trave con i 4 perni non capisco perchè rimane così a filo della corona quasi volesse scappare via avete indicazioni in merito? Alberto |
21 gennaio 09, 15:26 | #1183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
21 gennaio 09, 17:35 | #1184 (permalink) Top |
| Foto cinghia
Ciao,ecco le foto ho messo anche la foto della cinghia danneggiata per colpa mia ho stretto troppo la puleggia tensionatrice di coda che si è bloccata !!!! Le foto le ho fatte dopo che il motore ha girato per qualche secondo a me sembra che la cinghia sia troppo in alto agli altri ely dalle foto che ho visto la cinghia e sempre al centro della corona Ok grazie delle eventuali info . Ultima modifica di albip51d : 31 dicembre 09 alle ore 11:29 |
21 gennaio 09, 20:31 | #1185 (permalink) Top |
User |
Se abbassi un pò la coda dovresti risolvere! Ragazzi io ho una curiosità: Sul mio protos voglio utilizzare un esc da 100A, ma nell'installazione mi sono accorto che è troppo grosso per essere inserito nella sua posizione, perciò ho pensato di invertirla con quella della ricevente. Ovviamente fin quì tutto ok (in linea teorica non ci sono problemi)! Volevo sapere se la vicinanza con le batterie potesse in qualche modo inficiare sul corretto funzionamento della ricevente (che ancora non ho, ma che sarà una corona 8ch 2,4ghz dsss) non tanto in termini di portata, ma in termini di interferenze e problemi appunto di questo tipo. Mi pare che se ne fosse già parlato, ma con la funzione "cerca" non ho trovato granchè (o comunque nulla che eliminasse i miei dubbi), pertanto spero che qualcuno possa consigliarmi. Ciao e grazie
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
22 gennaio 09, 00:28 | #1187 (permalink) Top |
| ciao il motore che hai mensionato sopra nn lo mai provato e vorrei un tuo consiglio siccome ho rotto il porta servo di coda del protos cosa mi conviene smontare per rimetterlo? il guscio di coda o il porta coda visto che senza smontare la coda il portaservo nn entra?
22 gennaio 09, 01:16 | #1188 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
sei sicuro di aver messo su albero rotore principale, nella parte inferiore la rondella di battuta su cuscinetto 3,1x10x1 e il tutto serrato per bene con brugola 3x8!? e che quindi la ruota dentata albero rotore lavori bene al centro? In seguito: Citazione:
22 gennaio 09, 08:21 | #1189 (permalink) Top |
| Allineamento cinghia protos
Ciao, grazie innanzi tutto della tua sollecita risposta,devo dire che cercavo giusto quelle foto che ri hai mostrato ,la rondella sotto la vite 3m8 l'ho messa devo dire che ho sfilato l'albero quel tanto che bastava per togliere e mettere la cinghia,farò quello che e stato suggerito cioè provare ad abbassare il trave di coda allentando le 4 viti oppure ad alzarlo vediamo. Quello che ho notato e che se sull'albero principale il foro del perno che fissa la corona fosse stato di 1 o 2 mm più in alto secondo me la cinghia rimaneva perfettamente allineata ,c'è abbastanza spazio per spostare verso l'alto la corona ,comunque vediamo se risolvo !!!. Grazie . |
22 gennaio 09, 12:04 | #1190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: LUCCA
ciao per sostituire il porta servo devi smontare il guscio di coda è più veloce giulio | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
